Gość Admar Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Witam. Nie swiecą światła mijania i cofania. jak włączam postojowe to tylko tył swieci, po włączeniu mijania słabiutko swiecą drogowe i postojowe, po przełączeniu na drogowe swieci normalnie tylko prawe drogowe a z lewej nic. Bezpieczniki są dobre jak i przekażnik, żarówki, przełącznik świateł drogowych oraz włącznik swiatel. Prosze o jakies podpowiedzi co jeszcze moze byc nie tak? Z góry dziękuje!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 jak sprawdziles wlacznik glowny swiatel i przelacznik przy kierownicy ze jestes pewien ich sprawnosci ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Połączenie na masę w lampach masz dobre? Jeśli dobrze zrozumiałem Twój opis robi się tak zwana choinka a to wskazywałoby na brak "dobrej" masy (czyli "minusa" w lampach).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Admar Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Wlacznik glowny swiatel i przelacznik przy kierownicy przekładałem do drugiego samochodu i działaly. Marianm68 jeśli chodzi o mase to moze byc przyłącze masy przy silniku (ewentualnie karoserii) czy gdzieś w lampie??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Nie znam vectry Sprawdź kostki (wtyczki) przy lampach czy nie są zaśniedziałe. Jeden ze styków we wtyczcze jest masowy (najprawdopodobniej podłączony do brązowego przewodu ale głowy za to nie dam). Możesz spróbować znaleźć masę omomierzem albo brobówką ale jeśli faktycznie nie ma masy omomierz nic nie wskaże Możesz też okreslic to drogą eliminacji. Sprawdź na których pinach pojawia się 12V (woltomierzem albo probówką - zarówka z połączeniem na masę) włączając po koleji światła jakie masz w lampie. Ten pin na którym nie będzie napięcia to najprawdopodobniej masa. Albo poszukaj dokąd biegnie wiązka od lampy i czy któryś przewód z wiązki jest przykręcony do masy i jak to połączenie wygląda (czy nie zaśniedziałe, zardzewiałe na przykład) W internecie znalazłem coś takiego (dla vectry b ): biały - drogowe żółty - mijania szary z czarnym lub czerwonym paskiem - postojowe brązowy - masa Sprawdź czy opis pasuje do twojej wtyczki powinno pomóc w diagnozie. Edytowane 28 Stycznia 2013 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Admar Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Dziekuje za podpowiedzi i rady. Juz wszystko jest ok. Przepinałem kosti, wtyczki, poprawiałem połączenia masowe i coś pomogo. Jeszcze raz dzieki!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
