Gość sebcio78 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 witam nabylem ostatnio opla c i jak jade powyzej 120 km to strasznie gwizdze w tylnim kole ponizej 120 km jest ok nic nie slychac czy to jakas powazna sprawa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 juz na innym forum o to pytales o ile mnie pamiec nie zawodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Pewnie łożyska się kończą. opel c - to znaczy co dokładnie? A jaką odpowiedź otrzymałes na innym forum? Edytowane 28 Stycznia 2013 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 lozysko huczy a tutaj gwizdze i to nie caly czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio78 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 (edytowane) lozysko huczy a tutaj gwizdze i to nie caly czas no wlasnie gwizdze nie da sie jechac w kabinie tak glosno ale tylko powyzej 120km ponizej jest oki i jak hamuje z duzej predkosci to wali ale tylko z duzej predkosci przy lekkim hamowaniu jest oki Edytowane 29 Stycznia 2013 przez majq1 Połączyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 a patrzyles na klocki jak na innym forum radzili ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio78 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 na innych nie pisalem auto mam od dwoch dni dopiero musze sprawdzic te klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 a mi sie wydaje ze pisales na forum VKP widzialem identyczny temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio78 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 moze temat identyczny ale nie moj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 faktycznie dzisiaj go znalazlem zdjac kolo i szukac niestety samo sie nie znajdzie moze to jakis syf sie dostal miedzy klocek a tarcze zwir albo kamien itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58983-problem-z-tylnim-kolem/#findComment-473845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
