Witam,
jakiś czas temu miałem drobną kolizję - cofając zahaczyłem prawą stroną spory słup. Zauważyłem, że po tym wydarzeniu zderzak opadł po prawej stronie - pod prawą lampą widoczna jest dość spora przerwa.
Wrzucam zdjęcie:
Dla porównania lewa strona:
I obie razem:
I teraz moje pytanie. Czy naprawa takiego zderzaka to duża, kosztowna rzecz? Trochę bezsensu, żeby mechanik rozbierał zderzak, jakby miało się okazać, że właściwie cenowo wyjdzie jak kupno nowego - wszak zdjęcie zderzaka łatwe nie jest i już za samo to muszę się liczyć z obciążeniem portfela. Proszę o orientacyjną informację, co tam się mogło stać w ogóle?
https://forum.opel24.com/topic/58998-zderzak-opad%C5%82-z-jednej-strony-po-kolizji/
Witam, czemu od razu naprawa lub wymiana. Może tylko z jakichś zaczepów wyskoczył.
Powinieneś zapytać: jak zdemontować zderzak - aby sprawdzić co jest nie tak
tu masz podpowiedź http://forum.opel24.com/topic/19096-Przedni-zderzak-Corsa-B-jak-go-zdjac/
https://forum.opel24.com/topic/58998-zderzak-opad%C5%82-z-jednej-strony-po-kolizji/#findComment-473585
tu masz podpowiedź http://forum.opel24....B-jak-go-zdjac/
rozumiem, dzięki za odpowiedź :)
Sam pewnie nie dam sobie rady, ale może spróbuje jak się ociepli. Więc zapewne i tak musiałbym oddać do mechanika, ten by zdjął zderzak... i właśnie, w najgorszym wypadku co tam się mogło stać? Pourywane zaczepy? Da się to jakoś zastąpić czy trzeba spawać? Bo jak ktoś mi napisz, że jest szansa na to, że naprawa będzie bardzo droga, to chyba odpuszczę zabieranie się za to.
https://forum.opel24.com/topic/58998-zderzak-opad%C5%82-z-jednej-strony-po-kolizji/#findComment-473603
Według opisu w podanym linku nie jest to jakieś mega skomplikowane. Zdemontujesz, obejrzysz co jest nie tak, poprawisz i parę złotych zostanie.
https://forum.opel24.com/topic/58998-zderzak-opad%C5%82-z-jednej-strony-po-kolizji/#findComment-473613
a czemu masz nie dac rady sam ??
krecic srubokretem umiesz ??
to kluczem tez dasz rade
robota moze na pol godziny
ale satysfakcja bedzie i nie wydasz na mechanika
ktory sie usmieje i wykasuje jak ''frajera''
https://forum.opel24.com/topic/58998-zderzak-opad%C5%82-z-jednej-strony-po-kolizji/#findComment-473616
Gość UmberPwner
Miałem podobny problem - zabawa z tym zderzakiem to nic ciężkiego :-) Z tego co widzę to po prostu lampa mogła się cofnąć i zderzak wypadł z zatrzasków, ja tak miałem i wyglądało to podobnie.
Edytowane przez UmberPwner
https://forum.opel24.com/topic/58998-zderzak-opad%C5%82-z-jednej-strony-po-kolizji/#findComment-474563
