Gość Gizmo39 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opel Astra H 1.4 66kW 16V Z14XEP 2004r Czy może ktoś wymieniał tylni środkowy pas bezpieczeństwa gdzie zwijacz jest w kanapie,nie rozwija się jest napięty na maksa a każde opuszczenie kanapy zwija pas jeszcze mocniej,wyciągnołem plastyki od obicia od strony bagażnika i widzę blachę i śrubę torx50 to jest napinacz i co dalej jak to wyciągnąć? Gdzie można kupić taki pas,lub może ktoś się tym zajmuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Gdzie można kupić taki pas na Alledrogo http://allegro.pl/listing.php/search?string=pas+bezpiecze%C5%84stwa+%C5%9Brodkowy+astra+h&category=0&sg=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-473602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 sprawdz czy działa pin, który wychodzi z kanapy do wspornika między oparciami - jeśli tam się coś przyblokowało to pas nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-473748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo39 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Jaki pin może troche jasniej- poczatkujacy.Jeśli chodzi o ten klips na pasie plastykowy to wleciałó do środka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-473872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Na łączeniu obu oparć na dole masz metalowy wspornik na którym sie trzymają. Tam powinny pracować 2 piny z obu oparć (wysuwaja sie w przypadku zamkniętego zamka) - oparcie złożone jak do jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-473952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo39 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Przepraszam może źle opisałem Chodzi dokładnie o to że zwinął sie do do oparcia na maksa ,a ten klips przeleciał przez ten plastyk ozdobny w oparciu bo go wyciągnołem i teraz nie chce się odblokować rozwinąć i oparcie przy składaniu mam duże problemy i jest mocno naprężony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-475934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo39 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 (edytowane) Na łączeniu obu oparć na dole masz metalowy wspornik na którym sie trzymają. Tam powinny pracować 2 piny z obu oparć (wysuwaja sie w przypadku zamkniętego zamka) - oparcie złożone jak do jazdy Przepraszam może źle opisałem Chodzi o to że pas zwinął się do oparcia i tam się zablokował , a ten klips przeleciał przez ten ozdobny plastyk co jest w oparciu bo go nie stety wyciagnołem nie pytaj jak bo naprawdę nie wiem i przy składaniu oparcia kanapy tej podwójnej mam problem bo pas jest tak mocno napręzony że wcisnął w się w oparcie.Niewiem czy te dwa piny to te zaczaski do klamr ?,jeśli tak no to są i co dalej czy muszę wywalać kanape ? Poprostu nie wiem co dalej robić. Edytowane 14 Lutego 2013 przez Gizmo39   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-475935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Zrób mi zdjecie oparcia (góra gdzie wychodzi pas oraz wspornik środkowy na łaczeniu oparć po złozeniu np mniejszego oparcia) pokaże Ci na fotlach o co chodzi - skąd jesteś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-475987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo39 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Zrób mi zdjecie oparcia (góra gdzie wychodzi pas oraz wspornik środkowy na łaczeniu oparć po złozeniu np mniejszego oparcia) pokaże Ci na fotlach o co chodzi - skąd jesteś? Przesyłam zdjęcia myślę że okażą się pomocne . Jestem z Poznania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-476992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Przesyłam zdjęcia myślę że okażą się pomocne . Jestem z Poznania Tam gdzie jest czerwona strzałka masz pin, który powinien wychodzić gdy masz zablokowane w "normalnej pozycji" oparcie - wysuwa się w kierunku wspornika centralnego (żółta) jesli wyjdzie do konca odblokuje pas - jesli nie to rozbierz oparcie i sprawdz czy linka pomiędzy pasem a pinem działa - i czy nic się tam nie ułamało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59008-opel-astra-h-tylny-pas-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-477020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
