Witam
W mojej Corsie C 1.7 DTI cały czas nawet przy zgaszonym silniku pali się
spiralka od podgrzewania świec, nie tak intensywnie jak po przekręceniu
kluczyka kiedy to podgrzewają świece ale cały czas się żarzy, tak samo
kiedy jest już odpalony. Czy w tym aucie tak powinno być, czy jest coś
nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/59011-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
Zdecydowanie nie, coś jest nie tak prawdopodbnie gdzieś jest zwarcie...
podpiąc komp i sprawdzić napięcie akuma, błedy, a potem miernikiem pobór na aku...
https://forum.opel24.com/topic/59011-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-473785
Błędów żadnych nie wykrywa, akumulator zamonowałem dzisiaj nowy, więc napięcie jest odpowiednie, natomiast pobór prądy wynosi 0,08A. Tylko gdzie i jak szukać tego zwarcie jeżeli takie ewenyualnie jest...
https://forum.opel24.com/topic/59011-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-473787
Przekaźnik świec do sprawdzenia.... prawdopodbie głupieje...
przekaźnik zamontowany jest z boku skrzynki bezpieczników między nią a błotnikiem...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/59011-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-473938
