Gość Nawrota Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Witam wiem, że postów na ten temat było pełno ale każdy jest podobny i objawy zawsze się czymś różnią więc napisze co i jak:samochod: Astra II 2001 1.7 DTI Isuzu2miesiący temu przestało mi działać ogrzewanie, więc pojechałem dokolegi mechaniki i okazało się że nie mam płynu w chłodnicy ..dolaliśmy ipo przejechaniu ok. 200km znowu go ubyło bardzo dużo. powiedzial zewymienimuy uszczelke pod glowica. uszczelka zostala wymieniona i poprzejechaniu ........20km !!!1 z prawie pelnego zbiornika ubyl prawie caly plyn !Teraz tak:- w zbiorniczku sa slady czarnego smaru- korek pod pokrywa oleju ma maslo ( ale z tego co wyczytalem to jest wina tego ze jezdze malo km i to taka specyfika)- przy odpalaniu bialy dym leci z rury- poziom oleju jest troche ponad stan ale jest czarny wiec nie wyglada zeby byla tam jeszcze jakas inna substancja- temp jest ok, dosc dlugo sie nagrzewaSkupilbymsie najbardziej na tym dlaczego az tyle plynu ucieka i co jest tegopowodem. Moj kolega mowi ze peknieta glowica. Ale ja czytajac te forawidze ze duzo ludzi mialo inne wyjscie i pomoglo.Czytalem juz o:1.oringach nagrzewnicy2.Obsadach wtrysdkiwaczy3. Przewodac gumowych klermostatu4. Termostacie5. uszczelniaczu do oleju6. kosciec przy bloku7. dolne wsporniki chlodnicy8. plynu wyciekajacym do cylindramozecie cos wykluczyc ? podpowiedziec?Co radzicie? Licze na wyrozumialosc a nie na jakies debilne komentarze ktorych jest na forach co nie miara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Przy wymianie uszczelki spuszczałeś płyn? Jeśli tak to może układ się odpowietrzył i wystarczy dolać płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-473853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nawrota Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 heh no własnie na to samo wpadl moj sasiad mechanik z ktorym dzis rozkminalismy wszystko i powiedzial to samo co Ty olej ok, wyciekow nigdzie nie widac. kazal obserwowac czy plyn ucieka, czy oleju nie przybywa, czy jakies weze nie sa twarde i czy nie ma za duzego cisnienia pod korkiem od plynu chlodniczego. pozostawil 3 opcje: - wlasnie to odpowietrzenie i mowil ze to najbardziej prawdopodobne bo mechanik wlal malo plynu a przy astrze podobno potrzeba go sporo zeby wszedzie dotarl - glowica / silnik - albo gdzies wyciek ktorego podczas stania i przepalania auta nie widac a co radzisz na zaradzenie tego odpowietrzenia? potwierdzacie to co powiedzial moj sasiad? moze jakies dodatkowe rady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-473864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 ja bym obstawiał zapowietrzenie sie układu. Czasem trzeba zrobic te klilkadziesiat km zeby to wszystko odpowietrzyło sie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 jakies zarty z tym tematem ubywalo plynu i na jakiej podstawie stwierdzil ze uszczelka pod glowica do wymiany ?? co sprawdzil ze tak zdecydowal ?? jak przebiegala wymiana UPG ?? polowa rzeczy ktore wymieniles w tej liscie konczy sie kaluza pod autem slepy znajdzie wyciek jesli sa a odpowietrzenie ukladu trwa jeden pelen cykl otwarcia duzego obiegu odbywa sie samoczynnie czyli teoretycznie po odpaleniu silnika otwarciu termostatu uklad powinien byc juz odpowietrzony ale zawsze robi sie to kilka razy dla pewnosci dolewajac plyn po ostygnieciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nawrota Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 (edytowane) upg stwierdzil po wzroscie oleju (byl rzadszy i bylo go wiecej) w silniku i brudzie w zbiorniczku od chlodniczego plynu kaluzy nie ma jak przebiegala? nie wiem nie stalem i nie patrzylem jak on to robi. w sumie to nie rozumiem tego pytania Edytowane 31 Stycznia 2013 przez Nawrota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Plyn ubywa nadal?Ja przy wymianie termostatu i płynu nic nie odpowietrzałem i było dobrze.Jak kolega Gawlak pisze odpowietrzyło sie samoczynnie. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nawrota Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 no wszystko sie wyjasni jutro. jade w trase 80km wiec bede obserwowal co sie bedzie dzialo. samo, nie samo. kazdy samochod inaczej reaguje. moze gdzies jest cos zapchane i sie slabiej odpowietrza. nie wiem bo nei mam pojecia o samochodach dlatego tu pisze. jezeli plyn bedzie ubywal a olej bedzie sie podnosil to znaczy ze plyn leci do silnika. a jak olej bedzie ok to bede szukal tego wycieku ktorego nie widze nigdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 nie ma czegos takiego jak ''kazdy samochod inaczej reaguje'' uklad w oplu jest cisnieniowy i kazdy odpowietrza sie tak samo przed podroza sprawdz poziomy plynow i obserwuj wskaznik temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartosh Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 u mnie jak wcinal plyn chlodniczy ze zbiorniczka jedyny mechanik z 5ciu stwierdzil ze korek od zbiorniczka (co w pierwszej chwili bylo dziwne bo 4 inne opcje to byla glowica itp itd) jest zepsuty i prawidlowo sie nie odpowietrza jak trzeba. Wymienilem korek za 8 zl i nawet kropli nie wciaga .... ;o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59016-ubywa-plyn-z-chlodnicy/#findComment-474143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
