Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Witam forumowiczów Mam problem ze swoją ASTRĄ 94r. 1.7 Diesel Po jednodniowym postoju bardzo słabo kręci akumulator. Akumulator wysyłany był do serwisu CENTRY czy czasami niema wady fabrycznej, ale okazało się że jest w 100% sprawny. Jak już autko troszkę pochodzi do akumulator zdąży się podładować bo kręci normalnie. I teraz nie mam pojęcia czy wina stoi po stronie rozrusznika czy może alternatora. Ładowanie sprawdzałem wczoraj u mechanika i powiedział, że jest OK z ładowaniem. Więc po której stronie leży wina może ktoś się orientuje. Dzięki za odpowiedź Pozdrawiam dca_2006 Kolor czerwony jest zarezerwowany dla osób moderujących na forum // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Dołączam się do pytania. Ze swojej strony dodam że podejrzewam w nocy pożeranie prądu przez alarm - mam taki ze stacyjką więc pewnie ma własne zasilanie. Może ma jakiś tam akumulatorek i on pada i w nocy mi pożera z akumulatora prąd. Do tego 2 siłowniki mi padły więc może to jest powodem albo jakieś zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Alternator raczej odpada bo gdyby był uszkodzony to akumulator raczej by się nie ładował. Stawiam na rozrusznik (może gdzieś kabel z masy jest luźny): tuleje, wirnik, szczotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Ja w tym OPELKU też mam autoalarm który ma oddzielny akumulatorek wbudowany, dlatego że bez podłączonego akumulatora też wyje syrena wiec może on właśnie zżera prąd, ale czy to jest bezpośrednia przyczyna to nie mam pojęcia zobaczymy co będzie się działo dalej. Pozdrawiam dca_2006 Kolor czerwony jest zarezerwowany dla osób moderujących na forum // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 Dołanczam się do tego pytania bo również mam taka sytuacją pare razy kręce i pada aku najczęściej po nocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 yokass, akumulator jak juz jest w kiepskiej kondycji to po zimnej nocy traci prad niewiem dokladnie o co chodzi ale ja tez tak mialem. dca_2006, sprawdz sobie miernikiem przy wylaczonym zaplonie zgaszonym radiu zamknietych dzwiach tak zeby nic nie bralo prądu i zobacz pobor pradu albo jedz do elektryka i niech ci to sprawdzi powinno byc jak najblizej zera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Dzięki miarka1983 Wczoraj zaprowadziłem do elektryka i ciekawe co on mi o tym powie jak coś to odpisze co mi powiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Dzięki miarka1983 Wczoraj zaprowadziłem do elektryka i ciekawe co on mi o tym powie jak coś to odpisze co mi powiedział Mój już stoi u elektryka. Ma sprawdzić ale też przypuszcza że alarm ciągnie. 150 zł i ma wydłubać mi go razem w wk..cym immobilizerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Tak właśnie myślałem ze mam jush do dupy aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Właśnie przyprowadziłem od elektryka i powiedział, że najwięcej prądu ciągnie mi RADIO SAMOCHODOWE wiec je wymontowałem i zobacze teraz co będzie się teraz działo. Radio może mieć jaką wadę fabryczną, która pobiera za dużo prądu z akumulatora. ROZRUSZNIK, ALTERNATOR i ALARM jest OK więc pozostaje tylko to Radio. Mam tez założone RADIO CB ale ono działa tylko po włączonym zapłonie wiec nie wchodzi w grę. Więc u was też może być to przyczyną, ale też sam niemam pojęcia. Pozdrawiam dca_2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5903-problem-z-elektryk%C4%85-astra-17-diesel/#findComment-306092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
