Gość aesculus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Witam, mam dziwny problem. Raz na jakiś czas (po nocnym postoju) pedał hamulca "wpada w podłogę", ale po ponownym naciśnięciu hamulce działają już normalnie. Miesiąc temu jak zdażyło się to po raz pierwszy wymieniłem klocki i tarcze z tyłu oraz płyn hamulcowy, sprawdziłem cały przód. Pojechałem sprawdzić siły hamowania i wszystko było ok. Teraz znowu się to powtórzyło. Płynu nie ubyło, a klocki i tarcze na sto procent dobre. Najdziwniejsze jest to, że po ponownym wciśnięciu pedału hamulca wszystko wraca do normy. Ktoś może miał podobny problem? Pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59030-astra-h-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinek88 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Dołączam się do pytania, hamulce są w porządku, tzn są ostre nie ma żadnych problemów z hamowaniem, lecz gdy trzymam pedał hamulca, czuje że minimalnie powolutku wpada w podłogę. Czy ktoś miał podobne objawy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59030-astra-h-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-473874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azhi Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Miałem podobne objawy w poprzednim aucie (mitsubishi) tylko że tam to ogólnie wpadł pedał hamulca i nie chciało praktycznie hamować, auto było po wymianie klocków i tarcz itp. Okazało się że miałem problem z pompą płynu hamulcowego bo przeciekała i tez to się nagle objawiło chyba własnie jak się chłodniej zrobiło. To że wpada hamulec może być objawem jakiejś nieszczelności w układzie hamulcowym. W moim przypadku jak pompa przeciekała lekko to ubywało ciut płynu hamulcowego, a była tak skonstruowana że płyn z niej był pobierany dość wysoko i pompa zaciągała powietrze i stąd zapowietrzenie przewodów hamulcowych i pedał w podłodze. Mechanik nie znalazł od razu przyczyny, odpowietrzali mi układ hamulcowy 3 razy aż w końcu znaleźli przyczynę w pompie. Nie mówię że to jest na pewno to samo, ale może warto się zainteresować w tym kierunku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59030-astra-h-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-473880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Raz na jakiś czas (po nocnym postoju) pedał hamulca "wpada w podłogę", ale po ponownym naciśnięciu hamulce działają już normalnieAle po jednym ponownym naciśnięciu wraca do normy czy po kilku i z każdym naciśnięciem pedał robi się twardszy Jeśli po kilku to zapowietrzony układ Jeśli po razie to obstawiam że pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59030-astra-h-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-473887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aesculus Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Tak jak pisałem zdarzyło się to dwa góra trzy razy. Za każdym razem jak silnik był zinmy - po nocnym postoju. Po dojeżdżaniu do krzyżówki nacisnąłem pedał hamulca, a on wpadł w podłogę. Po zatrzymaniu i ponownym ruszeniu wszystko jest już ok. Jeden mechanik mi mówił coś o uszczelkach w pompie, ale zaraz dodał, że to mało prawdopodobne w 5 letnim samochodzie... No cóź. Dzięki wszystkim za porady. Będę się szykował na wyminę pompy... ceny od 350 zł z tego co się dowiedziałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59030-astra-h-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-473957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
