Gość Wojtas24 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Hej! Skusiłem się i włożyłem do mojej Zafirki (2001r.) fotele z Zafirki poliftingowej (2003r.).Od strony technicznej poszło bez problemu,natomiastgdy przyszlo mi połączyć kable pod siedzeniem kierowcy i pasażera to pojawił się problem.Okazało się,iż nowsze fotele posiadają złącze firmy Delphi,które ni jak mają się do układu w moim aucie,wtyczek nie da się ot tak po prostu połączyć ze sobą ,a na desce wyskoczyła kontrola poduszek. Zielona wtyczka (przewód koloru zielonego i czarnego),zółta (brązowy i niebieski),czarna Delphi 1para (pomarańczowo-biały,pomarań-niebieski) i 2 para(pomar-brązowy,pomarań-zielony).Moja prośba o pomoc.Czy to w ogóle da się połączyć?a jeśli tak to jakim sposobem,aby było bezpiecznie :-) z góry WIELKIE dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59120-fotele-i-ego-rz%C4%99du-problem-z-kablami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Można podłączyć obcinając wtyczki i lutując na krótko. Tylko musisz wiedzieć które kable są od czego abyś nie podłączył np ogrzewania foteli pod poduszki czy napinacze,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59120-fotele-i-ego-rz%C4%99du-problem-z-kablami/#findComment-474487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas24 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Można podłączyć obcinając wtyczki i lutując na krótko. Tylko musisz wiedzieć które kable są od czego abyś nie podłączył np ogrzewania foteli pod poduszki czy napinacze, Może ktoś wie (lub ma) gdzie mogę znaleźć schemat instalacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59120-fotele-i-ego-rz%C4%99du-problem-z-kablami/#findComment-474510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
