Gość dembol007 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 witam jak w temacie od kilku dni ciągle mi pali bezpiecznik od kierunków i stopu ,jak wymienie na nowy jest niby ok ale po jakimś czasie znowu go spali ,nie za każdym razem.Raz po kilku minutach,lub nastepnego dnia ,gdzie szukać przyczyny???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59135-pal%C4%85ce-sie-bezpiecznki-kierunk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Ameryki nie odkryję pisząc, że musisz sprawdzić stan przewodów i połączeń (kostki, włączniki stopu i kierunków, przepusty przez nadwozie) od bezpiecznika aż do lamp. Zwróć uwagę na ewentualne przetarcia i załamania przewodów Zaśniedziałe (zawilgocone) kostki. Zauważyłeś może czy pali bezpiecznik przy włączonych kierunkowskazach (lewy czy prawy) czy raczej przy naciskaniu hamulca - mogłoby to ograniczyć zakres poszukiwań. Zapowiada się robota żmudna i czasochłonna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59135-pal%C4%85ce-sie-bezpiecznki-kierunk%C3%B3w/#findComment-474596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 dzisiaj chwile pogrzebałem ,jednak w tym tygodniu nie mam za bardzo na to majsterkowanie czasu i poczyściłem kostki posprawdzałem styki ,jednak nic to nie dało chciałem jeszcze rozebrać listwe z bezpiecznikami ale niestety brak czasu. wiec doszedłem do tego ze bezpiecznik sie pali teraz zaraz po przekręceniu zapłonu!!! chciałem zpytać o ten czujnik od stopu gdzie on sie znajduje ,gdzieś pod pedałem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59135-pal%C4%85ce-sie-bezpiecznki-kierunk%C3%B3w/#findComment-474760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 tak jak sie tam schylisz to bedziesz go widzial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59135-pal%C4%85ce-sie-bezpiecznki-kierunk%C3%B3w/#findComment-474863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 tak jak sie tam schylisz to bedziesz go widzial problem chyba rozwiązany,narazie działa ,chyba przetarł sie kabel od czujnika światła stopu jak narazie jest ok. Problem w ty ze pojawił sie następny przy grzebaniu a mianowicie :wymontowałem deske żeby przegrzebać te kable i gdy już wszystko poskładałem po przekręceniu zapłonu nie świeci mi sie kontrolka od akumulatora lecz gdy dopiero gdy zapale samochód a powinno być zupełnie odwrotnnie troche dziwne ładowanie jest tyle ze ta kontrolka oko troche drażni.Ktoś domyśla sie dlaczego tak sie stało???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59135-pal%C4%85ce-sie-bezpiecznki-kierunk%C3%B3w/#findComment-474948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
