Mega problem z Xenonami w Astrze H. Prosze o pomoc :(
Gość lucky luke
Witam. Kupiłęm Astre H 2009rok nie całe połtora tygodnia temu i od kliku dni stoi w warsztacie rezebrana :(. Jest mega problem z Xenonami. Własciwie jednym xenonem od strony kierowcy. Motyw był taki, że sprzedawca powiedział mi, że Xenon jest spalony i wystarczy wymienić. Trochę dłużej rozmawialismy i powiedział, że lamp była zmieniana na nową no i nić nie podejrzewając kupiłem ten samochód. Jaja zaczeły się jak przyszło do wymiany. Zminilismy go ale nadal nie działał. Sprawdziliśmy przetwornicę, okazało się, że jest w niej woda. Załozyłem drugą i światło się pojawia ale po kilku sekundach gaśnie. Modziliśmy, przekładalismy lampy odwrotnie i nadal gasła ta jedna (lewa). POdłączyliśmy samochód pod komputer i pokazało dwa błędy U1112 i U1113. Czytałem o tych błędach ale nic konkretnego nie idzie się dowiedzieć. Kasując błędy lampa się zapala i słychać jak włącza się silniczek w prawej lampie. Prawa lampa działa bez problemu ale świeci na maksa w dół. Silniczek który się włącza prawdopodobnie próbuje tą lampę opuścic i podnieśc do góry (bo tak chyba działa to poziomowanie). Słychać jakby coś przeskakiwało i albo jest opuszczone na maksa do dołu i próbuje też opuścić druga lampę która nnie działa żeby ją wypoziomować ale w drugiej nic nie słychać i po chwili znów wywala te błędy. Lampa lewa (nie działająca) jest na maksa do góry ustawiona i chyba nie działa ta elektroniczna regulacja pozycji w tej lampie i może dlatego wywala te błędy. Dodam, że cały czas mruga kontrolka na licznikach od poziomowania. Podpowiedzcie mi co mam robić. Zapłaciłem za samochód ponadz 30k zł a tu kolejne wydatki na nową lampe trzeba będzie ponieść? Mam już dosyć a samochód mam kilka dni :( bardziej zrezygnowany nie byłem kiedy padło mi coś w Alfa Romeo którą miałem wczesniej. Dzwoniłęm do jakiegoś warsztatu który niby specjalizuje się w naprawach xenonów i tam powiedzieli mi że lepiej jeschac do ASO i sprawdzić jakieś czujniki na wahaczach. Jest w ogóle mozliwośc naprawy takiej lampy czyli wymiany samego silniczka?
Podpowiedzcie coś :(
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/
  • Odpowiedzi 20
Gość popencjusz
A jak odłączysz całkowicie tą uszkodzoną lampę to ta dobra reaguje prawidłowo? Napewno trzeba się dobrać do serwa lampy. Soczewka w stanie spoczynku musi być na środku. Jeśli jest do góry to jest źle. Wygląda na to, że ktoś w tej lampie grzebał i coś źle poskłądał. Może być tak, że sterownik bierze położenie soczewek właśnie z tej uszkodzonej lewej i to ona wporwadza całe zamieszanie. Druga sprawa to te opisane czujniki na wachaczach. trzeba sprawdzić czy są całe i dobrze zamontowane bo podobno można je źle (odwrotnie) założyć - ale niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę. Techem widziałem jak koleś w serwisie sterował soczewką więc może i opcom da radę u siebie tego nie robiłem.
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474839
Gość lucky luke
Dobra lampa (prawa) świeci cały czas bez problemu jak jest odłączona lewa, tylko jak są błędy zapamiętane to nie włącza się poziomowanie. Niestety nie testowaliśmy w ten sposób żeby skasować błędy i zostawić podłączoną tylko dobrą lampę bo gościowi co miał kompa gdzieś się spieszyło i tak wyszło. Poziomowanie automatycznę uruchamiało się tylko wtedy gdy kasowany był błąd, kilka chwil słychać silniczek prawej lampy i znów wywala błąd i lewa lampa gaśnie. Nie wiem sam czy jest możliwośc dostępu do tego siniczka/serwa bo cała lampa jest chyba sklejona a od tyłu nie idzie się do tego dobrać. Dodam, jeszcze że sprawdzalismy moduły AFL i przetwornice na obu stronach i niby prawa lampa cały czas działa prawidłowo bo nie gaśnie ale też nei poziomuje się po przez chyba zapamietany błąd. Znalazłem opisy tcyh błędów:
U1112 - brak komunikacji z modułem lewego światła sterowanego B-018
U1113 - brak komunikacji z modułem prawego światła sterowanego B-018.
Czyli nie ma komunikacji pomiędzy modułami AFL?
Gdzie sukać tych czujników na wahaczach?
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474841
Gość popencjusz
Jak wejdziesz pod samochód to zobaczysz taki małe ramie podłączone do wachacza i przykręcone do płyty podłogowej. Jeden z przodu drugi z tyłu. Co do sterownika to bez komputera się chyba nie obejdzie bo kompem można włączyć same xenony bez afl i wtedy zobaczysz co dalej. Ważne aby były w tym samym położeniu początkowym przy zgaszonym silniku pozycja soczewek neutralna (na środku - światła patrzą równolegle na wprost)
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474844
Przy uszkodzonym czujniku poziomowania obie lampy zjezdzaja w dol. Bez dostepu podczas sprawdzania do testera szanse masz nikle.
Edytowane przez marcov
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474845
Gość lucky luke
Dzwoniłem własnie do Osoby która zajmuje się elektorniką samochodową (Z okolic Sieniawy) i mówi, że da się tą lampę naprawić ale dopiero za jakies dwa tygodnie.
A i jeszcze przypomniało mi się, że jak odłączylismy moduł AFL z lampy prawej (tej działającej) to wtedy obie lampy swiecą cały czas, tylko, że już nie ma tu mowy o jakimś sterowaniu automatycznym.
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474846
no to trzeba terza szukac
ewentualnie poszukac kogos z tkaim autem i podmienic lampa - zobaczyc co bedzie sie wtedy dzialo
nistety ale madry polak po szkodzie
nie tyczy sie to tylko ciebie ale skoro niby spalony byl tylko sterownik to czemu sprzedajacy tego nie zrobil - bo wiedzial ze to cos wiecej i zatail to przed toba
moze po jakies stluczce uszkodzony jest ten czujnik na wahaczu
ale kupujac auto za takia kasa ty jak i inni powinni nalegac na to ze ma wszystko dzialac
tak samo jak slynna juz "klima do nabicia" - to ja nawet doplace te 200zl za nabicie ale chce widziec jak ona dziala - inaczej takiego auta nie kupuje
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474861
Gość lucky luke
Jeszcze odnośnie tego czujnika na wahaczu, czy mógł by on powodowac, że nie załącza się silniczek do poziomowania w tej lampie? Ale te czujniki chyba będą dobre bo jak podpinaliśmy lewą lampę pod prawą stronę i prawą lampę (dobrą) na lewą stronę to właśnie gasła ta w której jest uszkodzony silniczek do poziomowania. Zadzwonię wieczorem do sprzedawcy, przedstawię mu temat i zobaczy się jaką on widzi rekompensatę dla mnie w tym temacie bo zapewniał, że spalony jest tylko żarnik.
Edytowane przez lucky luke
https://forum.opel24.com/topic/59184-mega-problem-z-xenonami-w-astrze-h-prosze-o-pomoc/#findComment-474868
