Jak zwykle na forum tylu fachowców ilu użytkowników. Amortyzator nie służy do tego aby odbijać. Od odbijania jest sprężyna. Amortyzator tłumi.
Hm, amortyzator siłą rzeczy i tak ma powrócić do swojego położenia. Gdy tłok zostanie wciśnięty ma się wysunąć spowrotem.
Jeśli się nie wysuwa to oznacza nadmierne zużycie lub nieszczelność w cylindrze amortyzatora.
Tydzień temu z vivaro wyciągnąłem dwa amotyzatory tylne, auto bujało nawet przy hamowaniu. Dlaczego ? Bo amotyzator się wylał i nie cofał się.
Wiadomo, że fabycznie montowane są stosunkowo miękkie amortyzatory, które przenoszą mniej drgań z masy nieresorowanej na resorowaną i pochłaniają więcej energii.
Oczywiście bez przesady z miękkością ale tłok ma się bezwzględnie wysunąć ZAWSZE i bez oporów.
https://forum.opel24.com/topic/59190-nowe-amortyzatoryproblem/page/2/#findComment-475571
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie aby wyciągnąć czy wcisnąć półoś musi być w jednej linii z skrzynią. Tzn nie może być półoś np opuszczona przy wyciąganiu czy wciskaniu tylko na wprost otworu.
https://forum.opel24.com/topic/59190-nowe-amortyzatoryproblem/page/2/#findComment-475610
Gość boniek1993
Wiem o tym, nie chciała wejść na wprost właśnie i to wydawało mi się dziwne-zdjąłem madżetę to tylko kulki się wysypały, a wysypały się dlatego że pierścień w których powinny siedzieć był pęknięty.Zauważyłem że są dwa rodzaje tych przegubów-ja mam na 6 kulek, a są jeszcze krzyżakowe z takimi trzeba łożyskami. Od czego to zależy?czy do mnie będzie pasować te krzyżakowe?
https://forum.opel24.com/topic/59190-nowe-amortyzatoryproblem/page/2/#findComment-475619
Nie podpasuje. U ciebie przegub wewnętrzny wchodzi w skrzynie i po wyjęciu półośki powinien wypłynąć olej.
Ten z trzema łożyskami jest zakładany na półośkę a następnie wchodzi w taki kielich wystający z skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/59190-nowe-amortyzatoryproblem/page/2/#findComment-475624
Gość boniek1993
Aha rozumiem, olej wyleciał tak jak piszesz.Czyli wychodzi na to że muszę kupić taki http://moto.allegro.pl/przegub-wewnetrzny-opel-corsa-b-c-combo-tigra-nowy-i2999547418.html
https://forum.opel24.com/topic/59190-nowe-amortyzatoryproblem/page/2/#findComment-475644
