Czesc,
zauwazylem ze jak popada deszcz to czasami potrafi mi sie zebrac woda na polaczeniu uszczelki z plastikiem na progu od strony kierowcy. Nie wiem za bardzo co z tym zrobic czy pomoze regulacja domykania drzwi moze powstaje gdzies lekki przeswit i woda sie przedostaje. Dodam ze po myciu kracherem na myjce nic takiego nie ma miejsca. Jak znow sie cos takiego powtorzy to zrobie fote zebyscie dokladnie widzieli gdzie ta woda.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/
tez tak mialem
wymiana uszczelki zalatwila sprawa
w koncu dzrwi od kierowcy sa najczesciej uzwyane i ta uszczelka najbardziej dostaje w kosc
ewentualnie sprobuj lekko zamek przestawic (znaczy sie to ucho na slupku dac bardziej do srodka) wtedy teoretycznie drzwi beda bardziej "dociagniete" do uszczelki (u mnei jednak ta opcja niewiele dala)
pamietaj tez ze z karchera na myjce nei ma tyle wody co przy takich ulewach jak u nas ostatnio byly
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/#findComment-306307
ile taka uszczelka zamiennik lub w normalnym sklepie kosztuje bo u mnie w oplu 275 zl ???:?:roll:???;(:shock:
[ Dodano: Pią Lis 09, 2007 23:04 ]
stalo sie ... dzis wybadalem za siedzeniem kierowcy zebrana wode ... sporo tej wody przypadkiem zauwazylem jak siegalem po srubokret za siedzenie pasazera :/ ... podejrzewam uszczelke ... wody dosc sporo sie nazbieralo ... zdjalem tylnie siedzenie i wyciagnalem wykladzine na tyle zebym mogl zebrac wode i osuszyc ją. Nie wiem za bardzo co poczynic czy regulować dżwi czy wymieniac uszczelke cala (koszt 275zl w oplu). Nie jestem w stanie stwierdzic czy jest juz zuzyta bo fachowcem nie jestem. Prosze o pomoc czy mozna regulowac dzwi w taki sposob ze gore i dol zmieniamy polozenie czyli docisk ale nie w taki sposob ze zmieniamy polozenie haka od strony kierowcy przy wejsciu na tylnie siedzenie (3drzwi) tam jest takie metalowe cos ... chodzi o regulacje gora dół czy jest takowa przy zawiasach czy jednak uszczelka ... bo jednak zanim wymienie uszczelke wole byc pewien ze to nie kwestia zle dopasowanych drzwi do uszczelki ... nie jestem pewien czy nie byl lekko bity w te drzwi ... i wole nie byc bo po co wiedziec co bylo skoro jest juz moje :P ... narazie autko zadokowalem w garazu ale tak to ciagle pod chmurka stoi wiec moge potestowac kilka deszczowych dni z regulacja drzwi zanim zamowie uszczelke ... tylko jak je regulować :?::?:
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/#findComment-306066
  • 5 miesięcy temu...
Witam!
Po dzisiejszej ulewie trwajacej caly dzien zauwazylem u siebie to samo.Troszke wody stalo na uszczelce. Ktos rozwiazal ten problem?
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/#findComment-274034
u mnie woda kapala na glosnik i tam miedzy tapicerka a blacha na uszczelke. sprawdz czy masz mokro tam na laczeniu tapicerki do blachy ... jesli tak to tez ci kapie na glosnik i tam sie zbiera i pozniej dalej do auta. ja zrobilem z folii i drutu takie daszki i przykleilem tasma dwustronna nad glosnikiem wewnatrz drzwi 8) troche prostackie rozwiazanie ale nic innego nie da sie wymyslic a chcialem najtanszym kosztem to zrobic. Mozna sobie powymieniac uszczelki dookola szyby ale i tak pewnie woda bedzie kapala dalej :) juz sie do tego przyzwyczailem a moj patent sprawdzil sie i woda sie juz nie zbiera na progu. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/#findComment-273896
To woda ściekająca z szyby do wnętrza drzwi, która powinna być odprowadzana kanalikami, i tak też jest, ale pewnie masz podartą folie między boczkiem a blachą i woda dostaję sie do środka. Ja tak miałem, ale przy prawych tylnych drzwiach. Podklejenie folią wystarczyło.
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/#findComment-273506
nie kapie na folie ... zdjalem glosnik lalem woda i wyraznie kapie przez dziure od glosnika a jak jest zalozony glosnik to na glosnik i z niego do srodka http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif musial bym zobaczyc jak to jest u kogos innego jak by mial zdjeta tapicerke z drzwi i glosnik odkrecony... pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5921-zbieraj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-progu-od-strony-kierowcy/#findComment-273377
