Gość Opel3255 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Witam! Od jakiegoś czasu jeżdżę Astrą F 1993r. 1,8 kombi B+G, skrzynka automatyczna. Samochód mam już 7 lat ale dopiero teraz się za niego wziąłem. Dzisiaj wróćiłem z trasy i nie odbił mi hamulec ręczny. Z tego co wiem to nie jest wina linki, więc szukam jakichś porad dotyczących tego problemu. Auto jest mi cały czas potrzebne, a ja nie wiem co można zrobić, żeby temu zapobiec. Kiedyś już mi się to zdarzyło i wtedy rozbierałem bębny, aby szczęki puściły i pomogło. Następnym razem poruszałem dźwignią od ręcznego i też dało radę, ale teraz nic nie chce zadziałać.. Na forum wyczytałem coś o zapieczonych cylinderkach, ale raczej to nie jest to.. Nie wiem co tu więcej dodać.. Liczę na szybką odpowiedź Pozdrawiam;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59210-astra-f-hamulec-r%C4%99czny-nie-odbija/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Może już spory rant na bębnach się zrobił i szczęki się blokują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59210-astra-f-hamulec-r%C4%99czny-nie-odbija/#findComment-475039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel3255 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Możliwe.. Jutro zabieram się do działania.. Na początek rozbiorę jeszcze bębny, sprawdzę stan szczęk(możliwe, że trochę jechałem na tym hamulcu), bębnów. Przy okazji cylinderki, linka... Może się uda... Aby chociaż na niedzielę się udało zrobić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59210-astra-f-hamulec-r%C4%99czny-nie-odbija/#findComment-475042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 (edytowane) Jezeli nie linka to prawdopodobnie dzwignia na szczekach(ta od linki recznego).Ona czesto sie zapieka.Wystarczy rozebrac przesmarowac lub wymienic szczeki.Przy okazji warto przeczyscic samoregulatory.Cylinderki nie beda przyczyna Edytowane 7 Lutego 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59210-astra-f-hamulec-r%C4%99czny-nie-odbija/#findComment-475046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel3255 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Dzisiaj juz nie dam rady ale jutro rano zaczne.. Przesmaruje wszystko i szczeki do wymiany przy okazji. Kumpel mi to tez dzisiaj radzil, aby przesmarowac i powinno pomóc.. Zobaczymy;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59210-astra-f-hamulec-r%C4%99czny-nie-odbija/#findComment-475111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel3255 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Po robocie.. Pękł pancerz od linki, nazbierało się osadu i linkę zblokowało.. Ale nadal jest coś nie tak. Koło odblokowałem, ale jak ponownie zaciągnąłem ręczny to dalej nie odbił, chociaż to nie była już wina pękniętego pancerza.. Tym razem wystarczyło trochę w bęben popukać. Na wiosnę się zajmę wymianą całęgo uk. hamulcowego.. Teraz nie mam do tego czasu i zbytnio warunków.. Dzięki za sugestie;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59210-astra-f-hamulec-r%C4%99czny-nie-odbija/#findComment-475225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
