"Gotuje" przy 97 stopniach!
Gość Hardyz20
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Combo B z 1997 r z silnikiem 1.4 w gazie. Na wstępie zaznaczę od razu, że samochód na zimnym silniku po włączeniu na full ciepłego nawiewu zaczynał grzać ciepłym powietrzem...dopiero po przejechaniu dobrych 5-10 km, gdzie w innych autach po kilometrze robi się już letnie powietrze. Piszę to po to, bo być może ma to związek z tym co napiszę poniżej. Otóż jadąc Combo kilka dni temu, krążyłem po mieście szukając miejsca do postoju. Zerknąłem na wskazówkę i miałem na niej 100 stopni, nie przejmowałem się tym zbytnio bo nawet w lecie (pożyczałem od kolegi ten egzemplarz) ciągnąc przyczepę miał 100 stopni po czym szybciutko schładzał go wiatrak. Niestety tym razem nie schłodził i wywaliło mi wodę maleńką szczelinką znajdującą się na plastiku chłodnicy. Dojechałem jakoś do domu, podpiąłem wiatrak na krótko i zadziałał. Wymieniłem czujnik temperatury (ten na dole chłodnicy po lewej stronie jak stoi się przodem do auta). Po wymianie zalałem Opla nowym płynem chłodniczym i dolałem specyfiku firmy STP do uszczelniania chłodnic. Odpowietrzałem układ ale auto się grzało do 95 - 97 stopni i gotowało płyn. Postarałem się zagrzać go do 100 stopni (podobno te modele tak włączają wiatrak przy takich temperaturach) ale też cisza. Pomóżcie co to może być, że wiatrak nie załącza, skoro na krótko działa? Czyżby nadal był nieodpowietrzony? Chłodnica jak i wszystkie węże są gorące a w kabinie leci gorące powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/59222-gotuje-przy-97-stopniach/
Gość Hardyz20
czujnik to nie wszystko
jest jeszcze przekaznik i bezpiecznik
a ten plyn do uszczelniania to byla najwieksza pomylka
mogles zatkac nagrzewnice
Podobno ten płyn nie szkodzi nagrzewnicy (nie z tych), powiedział mi to zaufany sprzedawca od którego kupuję już 8 lat części. Co do bezpieczników sprawdzałem i są ok. A gdzie znajduje się ten przekaźnik? A co myślicie o termostacie?
https://forum.opel24.com/topic/59222-gotuje-przy-97-stopniach/#findComment-475135
Skoro na krótko działa to raczej wszystko jest sprawne.Z termostatem jest logiczne jezeli nie otwiera pełnego obiegu?Ja kiedys miałem jeszcze inny przypadek w zakupionym termowłacznikem zamienione piny(musiałem przewody przełozyc).
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/59222-gotuje-przy-97-stopniach/#findComment-475138
Podjedź do warsztatu , żeby zmierzyć temp cieczy chłodzącej ( chłodnica , węże ) . Ja wymieniłem wszystkie czujniki + chłodnicę , żeby się dowiedzieć , że zegar na desce źle pokazywał temperaturę :rotfl: . Jak dobrze pokaże , będzie wiadomo , że masz większy problem.
https://forum.opel24.com/topic/59222-gotuje-przy-97-stopniach/#findComment-475377
A czy gdzieś obok termostatu na bloku silnika nie ma przypadkiem drugiego czujnika ? Ewentualnie w samym termostacie.
https://forum.opel24.com/topic/59222-gotuje-przy-97-stopniach/#findComment-475572
