Gość tasior83 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 witam kilka dni temu wymieniałem czyjnik temperatury w chłodnicy i od tego czasu mam problem z gazem. samochód potrafi szarpac a innym razem przełączy sie na paliwo. czy jest mozliwoś ze założyłem zły czujnik. przy starym wentylator załączał sie przy 100 stpniach a teraz juz przy 95 (podobno pierwszy bieg) proszę o pomoc! dodam ze mam vectre b 1,8 16v , z załozoną sekwencją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59224-problem-z-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasior83 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 widze ze nikt nie miał takiego problemu. no cóż pozostaje mi tylko mechanik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59224-problem-z-gazem/#findComment-475899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 (edytowane) Czujnik orginał ?Ja kupiłem co prawda do 1.6 8v czujnik do wentylatora i miał zamienione piny(czyli zamienniki to zamienniki)....Ja bym na moment odpiał ten czujnik(oczywiscie bacznie obserwujac tem pracy silnka) i sprawdził zachowanie lpg-czy napewno ten czujnik jest sprawca.Ogólnie ja kupuje czujniki tem teraz orginały troche drozsze ale jest pewnosc ze nie ma potem kłopotów Edytowane 13 Lutego 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59224-problem-z-gazem/#findComment-475904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
