Gość ob.mateusz
Część wszystkim,
Umieszczam film, na którym widać dokładnie mój problem z domykaniem szyby. Coś szwankuje to wiem na pewno :zalamany:
Możliwe, że problem leży po stronie mechanizmu do otwierania szyby? I tu pytanie kieruje do obeznanych użytkowników :P
Dodam że problem występuje w Oplu Astrze III - 2006
Proszę o rady, co z tym fantem robić, :shy:
Pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=BdDia03tmXk&feature=youtu.be
Edytowane przez ob.mateusz
https://forum.opel24.com/topic/59259-problem-z-domykaniem-szyby-po-stronie-pasa%C5%BCera/
gdzies pojawia sie zbyt duzy opor
i jesli dobrze widze to nawet szyba sie kantuje
zacznij opd najprostszych rzeczy
przesmaruj czyms tlustym uszczelki i prowadnice
jesli nie pomoze to trzeba bedzie zdjac tapicerka i zobaczyc co sie tma dzieje
kiedy pojawil sie problem - czy moze tak juz bylo jak kupiles auto
sprawdz czy drzwi nie sa gdzeis przetracone po jakies kolizji lub cos podobnego
https://forum.opel24.com/topic/59259-problem-z-domykaniem-szyby-po-stronie-pasa%C5%BCera/#findComment-475326
Gość ob.mateusz
auto kupiłem z tym mankamentem, dziękuje za rady, na tygodniu będę miał czas i zaczne coś kombinować,
drzwi po stronie pasażera wyglądają normalnie, bez jakichkolwiek oznak że auto miało kolizje
https://forum.opel24.com/topic/59259-problem-z-domykaniem-szyby-po-stronie-pasa%C5%BCera/#findComment-475331
Gość ob.mateusz
więc tak, programowanie szyb nic nie dało, próbowałem nawet podganiać szybe (trzymając dociśniętą rękę na szybie i podciągając ją do góry gdy się domykała, efekt końcowy tak jak na filmie :zalamany:
więc zostaje pewnie tylko demontaż tapicerki i sprawdzenie czy wina leży po stronie mechanizmu do szyby, chyba jest to ostateczna usterka która może to powodować ...
https://forum.opel24.com/topic/59259-problem-z-domykaniem-szyby-po-stronie-pasa%C5%BCera/#findComment-475711
