Gość johnny341 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 witam wszystkich oplowiczow mam nielada problem mam signum 1.9 150 konnego w dieslu jakies pare dni temu silnik zaczal cos cykac i chodzic jak traktorek moc wszystko mial tylko dzwiek sie zmienil no i 2 dni temu ruszjac ze swiatel cos mocno zabrzeczalo stanelem na poboczu otworzylem maske i nic niezobaczylem bo ciemno juz bylo zawrocilwm do domu nastepnego dnia z rana ponownie zagladnelem pod maske i po chwili obserwacji zauwazylem ze na samym dole silnika po stronie rozrzadu lezy na boku kolo pasowe srednicy okolo 10 15 cm paska zadnego nie znalazlem ratujcie prosze co to moze byc zabardzo sie nieznam ale niechcialbym byc obdarty z kasy u mechanika bo mi wcisnie jakas bajke ze to kosztowna naprawa albo cos zaplace ile trzeba ale nie wiecej niz musze pomozcie i pozdrawiam.a i ladowanie wspomaganie wszystko jest auto dziala jak dzialalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59263-luzne-ko%C5%82o-pasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 (edytowane) Wygłąda na to że koło pasowe było słabo dokręcone (terkotatało aż się całkiem śruby odkręciły albo je ścięło) i spadło. Żadna kontrolka się nie pali , woda się nie zagotowała, klima działa (jeśli jest)? Obejrzyj dobrze silnik nie tylko przy rozrządzie. Jeś to "Twoje" koło pasowe to musi do czegoś pasować. Jak sama nazwa wskazuje napewno gdzieś dopasujesz - taki żarcik. Te znalezione koło to sama blacha bez śrub czy jest przy nim jakiś element typu jakaś piasta albo kawałek osi? Jeśli nic więcej się nie stało (czytaj urwało) to naprawa nie powinna być kosztowna: znalezienie gdzie powinno być, przykręcenie koła pasowego i założenie brakującego paska. Edytowane 10 Lutego 2013 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59263-luzne-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-475381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Wysłałeś chyba nie tą fotkę z kompa :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59263-luzne-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-475383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnny341 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 wlasnie nic pozatym sie nie stalo woda sie nie gotowala klima jest ale nie sprawdzalem bo w sumie to jest pusta a kolo lezy same bez zadnego walka ani niczego kontrolka jakis czas temu sie palila kluczyk z samochodem ale jak wrocilem z delegacji to juz sie nie palila Odpowiadając zejdź na dół strony do okna odpowiedzi / usunąłem zbędne cytaty / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59263-luzne-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-475390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnny341 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 wlasnie nic pozatym sie nie stalo woda sie nie gotowala klima jest ale nie sprawdzalem bo w sumie to jest pusta a kolo lezy same bez zadnego walka ani niczego kontrolka jakis czas temu sie palila kluczyk z samochodem ale jak wrocilem z delegacji to juz sie nie palila dzieki kacper troche sie pogubilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59263-luzne-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-475393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
