Gość Sasha Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam, zastanawiam się co może być przyczyną świecącej deski rozdzielczej po przekręceniu kluczyka w pozycję zero. Sytuacja ma miejsce gdy włączę zapłon i nie odpale auta, cofnę kluczyk do pozycji zero i deska rozdzielcz dalej świeci, po czym po około 5-10 sekundach się wszystko wyłącza - co to może być? Ogolnie bardzo wolno kręci rozrusznikiem, jakby nie dostawał prądu, kolejne odpalenia poza pierwszym są w miare ok. Ostatnio odpalałem na kable - po podłączeniu kabli wyraźnie szybciej rozrusznik kręcił, jakby dodało mu coś mocy. Od razu mówie, że aku jest wsadzony drugi nowy i sytuacja nie poprawiła się. Czy te dwie usterki mają coś ze sobą wspólnego ? Obejmy akumulatora wymienione, aku też - co dalej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Jak dla mnie to jakieś zwarcie w instalacji i dlatego kontrolki świecą i akumulator słaby. Zmierz jaki masz pobór prądu na wyłączonym silniku, na pewno jest spory. potem wyjmuj kolejno bezpieczniki aby sprawdzić który obwód kradnie prąd. ps jakie masz radio - seryjne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Tak, seryjne radio ale nigdy nie było z nim kłopotu. Tzn inaczej, radio jest wsadzone z trafica, na płyty wraz ze sterowaniem w kierownicy i pod kierownicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Renault i Opel mają inaczej podane zasilanie radia - stały plus i plus po stacyjce są zamienione. Zerknij najpierw tam czy nie jest nabałaganione. Po wypięciu radia zobacz czy kontrolki gasną od razu czy z opóźnieniem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Radio nie będzie miało tutaj nic wspólnego. Radio zaraz po kupnie vivaro wsadziłem te co miałem z mojego trafcia po dachowaniu wraz z wiązkami z renówki i sterowaniem. Wszystko było OK do hm miesiąca wstecz gdy po około 6 miesiącach bezczynności odpaliłem auto. Na obejmach od aku była rdza i śniedź, wymieniłem obejmy na nowe, aku jest drugi nowy wsadzony. Jutro dla spokoju wyciągne to radio tak jak mówisz, zobaczymy czy to coś da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 A jeszcze jedno, masz zapewne gaśnięcie oświetlenia wnętrza z opóźnieniem , zwracałeś uwagę czy następuje razem z kontrolkami ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 A jeszcze jedno, masz zapewne gaśnięcie oświetlenia wnętrza z opóźnieniem , zwracałeś uwagę czy następuje razem z kontrolkami ? Jest to bez znaczenia, na wyłączonym oświetleniu tak samo sie dzieje. Jutro spróbuje zmierzyć pobór prądu i zobacze to radio.-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 No niestety żadna hipoteza nie ma nic wspólnego z problemem. Bez radia jest tak samo nawet po wypięciu wiązki zasilającej no i pobór prądu jest bliski zeru a niknie całkowicie po wyciągnięciu bezpiecznika od immo, czyli wyłączeniu mrugającej kontolki. Pomyślałem, że pociągne sobie jeszcze jedną masę gdzieś do karoserii ewentualnie sprawdzę, czy gdzieś przy rozruszniku się nie poluzowała, ale to jutro. Jakieś inne sugestie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Z tą słabą masą może być dobry trop, w szczególności że aku jest niejako pod podwoziem to najpierw dobrze sprawdziłbym kabel masowy akumulatora,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Teraz tak co wyszło. Podjechałem na najazd dla ciężarówek, żeby sobie spokojnie stanąć pod autem. Co znalazłem. Jedną dyndającą masę, która powinna być przykręcona do skrzyni biegów. Dokręciłem i jakie było moje zdziwienie gdy wszystko zaczęło nomalnie gasnąć zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję zero. Dodatkowo zauważyłem w czym leżał kłopot niedziałającego absu, mechanik nie wczepił czujnika po wymianie skrzyni. Reasumując powinienem pojechać do mechanika natrzaskać po mordzie za źle wymienioną skrzynię Problem rozwiązany, temat uważam za zamknięty, jednakże dla potomnych bym go zostawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59273-vivaro-napi%C4%99cie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-zasilania/#findComment-475733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
