Gość Michał C. Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Witam panowie, zabrałem się właśnie za wymianę łącznika w Vectrze A 92rok. i coś mnie zatrzymało.Mianowicie: najpierw miałem problem z zerwaniem starej gumy ale jakos poszło przy użyciu 2 noży Teraz mam kolejny. pod gumą zauważyłem jeszcze jakby tulejkę metalową która siedzi na stablizatorze.Czy to pozostałość po starym łączniku i mam to przeciąć i usunąć czy wciskać nowy łącznik na tą tulejkę?Proszę o pomoc bo nie wiem jak dalej ruszyć z tematem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59279-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Zobacz ten poradnik http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/va_lacznik_stabilizatora.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59279-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-475470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał C. Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Widziałem już ten poradnik. zdjecia sa nie wyrazne i dokładnie nie widać czy tam też jest taka tulejka. w tym miejscu gdzie pokazane jest by oczyscic papierem sciernym mam własnie taki jakby pierscien grubosci 1mm i szerokosci 3-4 cm. Nie wiem czy mam to zrywać czy nakładać nową koncówke na to. Wydaje mi sie, że to pozostałość po starym łączniku ale nie mam pewności. spotkaliscie sie kiedys z tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59279-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-475481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Przecież wystarczy porównać stary i nowy łącznik. W nowym masz wewnętrzną tuleje a zdejmując stary pisałeś że rozciąłeś starą gumę i została tuleja na stabilizatorze. Nawet jak przymierzysz nowy łącznik to chyba zauważysz że nie ma szans aby założyć nowy bez zdjęcia tej starej tulei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59279-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-475488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał C. Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Trzeba było tak odrazu. A po starym łączniku została tylko guma, więc nie było co porównywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59279-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-475495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
