Gość signum 2012 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 (edytowane) CENTRA FUTURA CA722 12V 72Ah 720A taki właśnie kupiłem akumulator Edytowane 17 Lutego 2013 przez signum 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59292-opel-signum-zmiana-akumulatora/page/2/#findComment-476387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 To powinien być dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59292-opel-signum-zmiana-akumulatora/page/2/#findComment-476505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Miałem podobny problem u siebie lecz powstał zupełnie bez powodu. W czasie jazdy nagle zgasł. Gdy chciałem zapalić nie było żadnej reakcji. Kontrolki zapalały się lecz całkowita cisza. Nie było słychać pompki paliwa (zupełnie nic). Po ok. godz. prób nagle zapalił. Dojechałem do celu lecz po zgaszeniu znów to samo. Że był weekend to do skutku wsiadałem do auta i przekręcałem stacyjkę aż zapalił i mogłem wrócić do domu. W końcu w poniedziałek znów odpalił i pojechałem do swojego elektryka. Opisałem problem. Po godzinie postawił diagnozę, że nie pojawia się napięcie na wyjściu ze sterownika ( nie znam które i na którym wyjściu). Zrobił prosty emulator tego sygnału i auto ożyło (w skrzynce bezpiecznikowej zainstalował układ wyzwalający na przekaźnikach własnej roboty). Powiedział mi że to tylko tak na chwilę i powinienem udać się do "fachowca od sterowników" bo on nie rozbiera samych sterowników. Tak też zrobiłem i skończyło się na tym że ten właśnie "fachowiec od sterowników" wymontował sterownik silnika (ten w nadkolu) i polutował "zimne luty". Od tamtej pory odpukać jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59292-opel-signum-zmiana-akumulatora/page/2/#findComment-476510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość signum 2012 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 W dniu 17.02.2013 o 22:02, popencjusz napisał: Miałem podobny problem u siebie lecz powstał zupełnie bez powodu. W czasie jazdy nagle zgasł. Gdy chciałem zapalić nie było żadnej reakcji. Kontrolki zapalały się lecz całkowita cisza. Nie było słychać pompki paliwa (zupełnie nic). Po ok. godz. prób nagle zapalił. Dojechałem do celu lecz po zgaszeniu znów to samo. Że był weekend to do skutku wsiadałem do auta i przekręcałem stacyjkę aż zapalił i mogłem wrócić do domu. W końcu w poniedziałek znów odpalił i pojechałem do swojego elektryka. Opisałem problem. Po godzinie postawił diagnozę, że nie pojawia się napięcie na wyjściu ze sterownika ( nie znam które i na którym wyjściu). Zrobił prosty emulator tego sygnału i auto ożyło (w skrzynce bezpiecznikowej zainstalował układ wyzwalający na przekaźnikach własnej roboty). Powiedział mi że to tylko tak na chwilę i powinienem udać się do "fachowca od sterowników" bo on nie rozbiera samych sterowników. Tak też zrobiłem i skończyło się na tym że ten właśnie "fachowiec od sterowników" wymontował sterownik silnika (ten w nadkolu) i polutował "zimne luty". Od tamtej pory odpukać jest ok. ja kolego miałem podobny problem zgasł mi w czasie jazdy i kontrolki się tez zapaliły udało mi sie jeszcze jakoś zjechać na chodnik po czym przekręciłem stacyjkę jeszcze odpalił ale puzniej był już problem z odpaleniem podsune pomysł swojemu mechanikowi może to są właśnie te zimne luty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59292-opel-signum-zmiana-akumulatora/page/2/#findComment-476530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Ten sam silnik więc jest szansa, że ta smam przypadłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59292-opel-signum-zmiana-akumulatora/page/2/#findComment-476531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość signum 2012 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Witam odpukać działa wszystko fura odpala kostka pod bakiem przepalona i zniszczona przyczyna nieodpalania mojego auta POLECAM SERWIS http://nejman.netstrefa.pl/autonaprawaplock/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59292-opel-signum-zmiana-akumulatora/page/2/#findComment-476861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
