falowanie obrotów, dławienie
Gość rafal1187
jak w temacie, przeczytałem już wiele podobnych tematów ale jest bardzo mało takich z moim modelem, na zimnym silniku samochód działa bardzo dobrze ale w miarę rozgrzewania zaczyna się dławić, obroty falują, a im silnik bardziej rozgrzany tym szybciej gaśnie, mniej utrzymuje się na chodzie. Na benzynie dzieje się tak samo jak na gazie. Problem zaczął pojawiać się już dawno temu ale działo się tak tylko na benzynie, po przerzuceniu na gaz chodził dobrze, aż do gdzieś tydzień temu kiedy zaczęło się to dziać również na gazie. Wymieniłem przewody, świece, wyczyściłem aparat zapłonowy, z filtrem powietrza czy bez jest to samo. Zauważyłem że prze gaźniku, na jednym z przewodów jest pęknięcie (zdjęcie), dokładnie przed opaską, czy to może mieć wpływ na taki stan funkcjonowania silnika?Astra 1.4 94r, 8 zaworów, gaz 2 generacja.
https://forum.opel24.com/topic/59293-falowanie-obrot%C3%B3w-d%C5%82awienie/
Gość mietekforce
To co zaznaczyłeś to odma i w 8V dziura w tym przewodzie nie ma znaczenia dla dławienia się silnika. Ja bym sprawdził czujnik położenia wału, bo te objawy daje własnie on gdy padnie.
https://forum.opel24.com/topic/59293-falowanie-obrot%C3%B3w-d%C5%82awienie/#findComment-475616
