Falowanie obrotów
Gość jackuzi84
Witam,
moj problem jest dosc nietypowy, walcze z tym problemem od okolo roku, wszystko zaczelo sie ubieglej zimy przy temp -25st auto podczas jazdy zgaslo, zamiast zatrzymac sie i odpalic z kluczyka zapalilem go na tzw popych. od tamtej pory mam problem z falowaniem obrotów w przedziale 1000-1500obr ale tylko i wylacznie podczas jazdy na luzie. gdy auto zatrzymam chwile potrzyma wyzsze obroty i wracaja do 1000obr. (podwyzszone bo wydaje mi sie powinno byc okolo 800) spalanie na wolnych obrtach to 2,5l/h (tez troche zaduzo) silnik niedawno przeszedl kapitalny remont wiec po stronie mechanicznej nie ma sie do czego przyczepic, wymienione swiece, czujnik temp do ECU, silniczek krokowy uszczelka pod przepustnice i krokowy i kol ssacy. Problem nasila sie gdy auto nagrzeje sie do okolosi 70st. Wczoraj bylem z tym poraz kolejny na kompie zadnych bledow nie ma wszystkie czujniki i sonda lambda pracuja idealnie, przy probie zmiany obrotow biegu jalowego (mial 980) na 800 zadnej reakcji. Mechanik stwierdzil ze to musi byc lewe powietrze,
pomocy :(
https://forum.opel24.com/topic/59304-falowanie-obrot%C3%B3w/
