Gość Darek 77 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 (edytowane) Witam.Przy odpaleniu auta po pracy (temp.ok 0 C kontrolka grzania świec nie świeci się,widocznie silnik jeszcze nie wystygł)odpala normalnie ,ale po chwili zaświeca się kontrolka silnika "check engine". Swieci się ,aż nie zgasze silnika i odpale jescze raz ,wtedy juz się nie świeci. Czy to może być objaw padniętej jednej ze swiec żarowych??? Narazie nie ma gdzie podjechać na kompa Jak samemu sprawdzić czy świece są ok ,dajcie jakie sugestie ,dzięki. Edytowane 12 Lutego 2013 przez silvo44 poprawiłem temat - reg. 4.3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 To moze byc objaw uszkodzonej swiecy....ale nie musi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-475735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Dzięki.Wolałbym żeby to świeca była.Ale ostatnio tak dziwnie mi coś podszarpywał jak go zapaliłem. Awaria wyskoczyła dopiero drugi raz, także zobaczymy. A jak tak samemu sprawdzić czy któraś jest walnięta? .Ponoć trzeba uważać przy wykręcaniu A jeszcze jedno : silnik chodzi dobrze,odpala zawsze od kopa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-475741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-475742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 (edytowane) Tak się sprawdza jak sie je wykręci ,a jak są jeszcze wkręcone to jak na żarówkę ?. Edytowane 12 Lutego 2013 przez Darek 77   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-475745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Witam. Dzisiaj sprawdziłem świece na żarówke i jedna była walnieta,o dziwo wykręciła się bez problemu.Wymieniłem na nową (40 zeta) nasmarowałem smarem miedzianym i wkręciłem. Myslę,że będzie ok. bo dzisiaj rono(przed wymianą) kontrolka świec sie zapaliła na 5 sek. i żaden chek egein sie nie zapalił,a po 8 godz w pracy odpaliłem auto (kontrolka świec się nie zapaliła było +1 )i po paru sek. zapaliła się na 10 sek kontrolka silnika.Zobaczymy jutro.Dzięki za podpowiedzi....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-475857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 objawem padniętej świecy jaki u mnie występował było zapalenie się "chech engine" zaraz po odpaleniu (zimny silnik po nocy), grzanie pokazywało że wszystko ok, "check" znikał po zwiększeniu obrotów do około 2200/min. i wtedy już wiedziałem że szukamy która to padła . Jechałem kiedyś dość długo nie przekraczając tych obrotów i "check" nadal się palił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-476566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Wszystko jest ok. To była świeca. Uf.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-476597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Niestety po 2 tygodniach sytuacja sie powtużyła.Zaś kontrolka z rana na 10 sek. Padła inna świeca.Wymiana na nowa i po problemie. Warto chyba wszystkie naraz wymienic. A dziś padła klima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-478704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 klima czy chłodnica klimy? ja średnio co 3 lata chłodnice wymieniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59317-czy-to-pad%C5%82a-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-478837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
