2.0 diesel, brak mocy
Gość brzozowski886
Witam.
Mam problem z vectrą b, silnik odpala elegancko ale jeździ się nim jak bez turbiny. Poprostu nie ma czym jechać. Szczerze to się nawet tira nie da wyprzedzić. Może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem?? Co zrobić aby przywrócić kilka koni temu opelkowi :-D
https://forum.opel24.com/topic/59350-20-diesel-brak-mocy/
Gość popencjusz
Na temat braku mocy w dieslach jest dużo na forum. Odczytaj błędy, poszukaj na forum, następnie wracaj do fury i szukaj przyczyny zgodnie z opisem na forum. Jak nie znajdziesz to opisz gdzie szukałeś i co sprawdzałeś. Wtedy będziemy mogli Ci pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/59350-20-diesel-brak-mocy/#findComment-475990
Gość brzozowski886
Zapomniałem dodać że cały czas w trakcie jazdy świeci się check. Gaśnie dopiero po przekroszeniu około 3500 obrotów. No a później znów się zapala jak zejdzie z obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/59350-20-diesel-brak-mocy/#findComment-475993
Gość popencjusz
Jeśłi jest check to napewno zapisały się błędy. Odczytaj błędy metodą opisną na forum, wróć do nas na forum, następnie użyj szukajki wpisując wyświetlone na zegarach błędy. Wtedy to już masz ok 50% sukcesu.:)
https://forum.opel24.com/topic/59350-20-diesel-brak-mocy/#findComment-475994
Panowie .. problem jest prosty .. tak mi się wydaje :)
z tego co wiem, ale zawsze możecie mnie poprawić silnik 2.0 ma turbinę prostą czyli upustową. Jeżeli pali się check to nie ma doładowania .. a powyżej 3500 rpm check gaśnie .. ponieważ wtedy normalnie zaczyna upust się otwierać .. i podejrzewam, że wtedy daje się jechać (na wysokich obrotach) .. tzn. że problem jest zaworek EVRV sterowanie turbosprężarką.
jak zejdzie z obrotów .. ciśnienie spada bo upust znów jest otwarty ..
no chyba, że upust jest uszkodzony mechanicznie .. to też należy sprawdzić, czy cięgno nie jest luźne. Najgorsze co może być to przepalony upust .. ale wtedy to wymiana turbiny, ale to mało prawdopodobne. Stawiam na zworek, że się zatarł.
https://forum.opel24.com/topic/59350-20-diesel-brak-mocy/#findComment-476323
