Astra II 2.0 16v Check sie zapala, auto traci moc. Błąd 0351
Witam forumowiczow. Mam pytanie a w zasadzie problem. Mam astre II 98 rok silnik 2.0 16v X20XEV. problem polega na tym ze zapala mi sie podczas jazdy kontrolka silnika ta z piorunem i wtedy auto traci moc. czasami po przygazowaniu przechodzi a czasami trzeba zgasic samochod i potem zapalic i jest ok. Auto ma inst gazowa IV generacji. Zaznaczam ze na benzynie i na gazie to samo. Moj gazownik podlaczyl mi swoj prowizoryczny komputer i wyskoczylo ze uszkodzone jest: Czujnik wałka rozrządu i komputer benzyny-czujnik cewki. zastanawia mnie jakie objawy daje uszkodzony czujnik walka rozrzadu bo myslalem ze jak sie uszkodzi to auto nie jedzie i tyle a nie raz jedzie raz nie. No i co to jest ta druga usterka. Licze na odpowiedzi i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/5936-astra-ii-20-16v-check-sie-zapala-auto-traci-moc-b%C5%82%C4%85d-0351/
Jedź na porządną diagnostykę i niech Ci sczytają błędy. Auto było zamulone bo najprawdopodobniej po zgłoszeniu błędu przeszło na tryb awaryjny.
Czujnik wałka może po prostu gdzieś kabelek nie łączy i dlatego jest ten błąd.
Jutro przeprowadze samodiagnostyke i umieszcze kody usterek na forum o ile dobrze pamietam to trzeba zewrzec piny 5 i 6? a i jeszcze jedno pytanie czy kostka do diagnostyki znajduje sie pod klapka miedzy recznym a lewarkiem? Dzieki.
Nie wiem jak jest w Astrze ale a Corsie jest koło bezpieczników z lewej strony pod kierownicą.
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
A może skasuj błędy i pojeździj na samej benzynce przez jakiś czas. Bo może to być błąd pochodzący od instalacji gazowej.
Jest tak jak piszesz.
Zrobiłem diagnostyke tak jak opisaliscie i wyskoczyl jeden blad 0351 (Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie). Moje pytanie czym to moze byc spowodowane dzieki za pomoc. Pozdraiam.
Problem w tym ze nie odcina przy 4.500. Auto zachowuje sie normalnie na benzynie i na gazie ale co kilkanascie minut zapala sie kontrolka check i wtedy traci moc, zaczyna szarpac i przerywac. czasami po przygazowaniu samo przechodzi a czasami trzeba zgasic silnik i po ponownym odpaleniu jest ok.. Diagnostyka pokazala blad 0351. czy to moze byc cewka czy moze modul zaplonowy?
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 12:05 ]
nie macie pomysłów na rozwiązanie mojego problemu?:roll:???
