Astra II 2.0 16v Check sie zapala, auto traci moc. Błąd 0351
Gość bolo1234
Witam!
Ostatnio wymieniłem:
-olej
- filtry
- kable zapłonowe
- świece
- uszczelkę pokrywy zaworów
- czujnik wałka rozrządu
Po wymianie zdziwiłem się bo auto przy pierwszym odpalaniu strasznie zakopciło. Potem już było ok czasem tylko bardziej kopcił. Dzisiaj rano po przejechaniu ok. 400 km od przeglądu wcisnąłem gaz ale auto straciło moc, ale nic się nie paliło. Zatrzymałem się więc i odpaliłem go jeszcze raz i wtedy check engine. Po przyjeździe do domu odpaliłem kilka razy i znowu się zapalało. Ponadto strasznie długo kręcił żeby odpalić i wydaje mi się że wtedy kiedy zapala się kontrolka auto bardziej kopci (normalny biały kolor ale kopci jakby był duży mróz). wiem że najlepiej podjechać na komputer ale najpierw chciałem się Was spytać co o tym sądzicie? Zapomniałem jeszcze dodać, że po tym jak długo kręci przy odpalaniu obroty falują i wydaje mi się że autem szarpie. Poza tym od bardzo dawna mam tak że po pierwszym odpaleniu np rano obroty utrzymują się na poziomie 1,5 obrotów dopiero jak dodam gazu to spada do tysiąca.
Pozdrawiam
Gość bolo1234
nikt nie pomoże? Z tego co zauważyłem długo kręci na rozgrzanym silniku ale bez kontrolki. Kontrolka zapala się głównie na zimnym. Czy to może być spowodowane nie wiem złym podłączeniem kabli, złym wkręceniem świec, za dużą ilością oleju? Jakie są objawy tego co wymieniłem? Metodą "na drucik" kontrolka migła mi 3 razy szybko potem 4 razy potem 10 razy i od nowa to samo. Czyli błąd 34? Wg. tego http://www.astra.auto.pl/content/view/244/40/1/0/ to Czujnik ciśnienia w kolektorze - za niskie napięcie. Jak to naprawić? Aha może to też oznaczać 0340 czyli czujnik wałka rozrządu wg. http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-kody-bledow-i-ich-odczyt-vt255.htm
Pozdr
