Gość pawelsiedlce Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Witam. Mam taki problem, że w mojej astrze II 1.7 dti wylacza sie nawiew. podczas jazdy w dłuższa trase po ok 100km nawiew sie wylacza i za jakis czas ok 5 min powraca do pracy i wszystko dziala. Chcialbym dodac ze plyn, termostat i wszystko co podstawowe dzial i sprawdzone jest. Nawiew gdy sie wylaczy w zadnym ustawieniu nie dziala prawidlowo, ale jak przekreci sie na maxymalna prace delikatnie czuc ze cos wieje ze srodka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59383-nawiew-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 prawdopodobnie pada opornica .. albo się przegrzewa albo sam nie wiem co się dzieje .. ale jeżeli działa tylko maksymalny nawiew .. a nie działają żadne inne pośrednia prędkość wentylatora to powodem jest opornica. Umiejscowiona jest ona w kanale nawiewowym za wentylatorem .. być może jest brudna i tylko trzeba ją odkurzyć ..?? ale niestety bez demontażu nic nie zrobisz .. schowek potrzeba wyciągnąć i zobaczyć a wymieniałeś już filtr przeciwpyłkowy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59383-nawiew-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-476259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Tam w tej "opornicy" jest takie tzw zabezpieczenie termiczne. Zawsze się je montuje tam gdzie jest nawiew i jakieś oporniki do regulacji. Robi się to po to by nie doszło do pożaru gdy np. dmuchawa nie ruszy. Taka srebrna błyszcząca puszeczka:) kosztuje kilkadziesiąt gr. Nie można jej wlutować tylko na zacisk. Jeśli to się potwierdza to na włączym na maksa nawiewie powinno wyłączyć się najpóźniej ewentualnie wcale się nie wyłączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59383-nawiew-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-476260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelsiedlce Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 kurcze nie wiem sam, filtr wymieniony ale zobacze do tejk opornice. a nawiew na maxymalnych obrotach wieje wtedy tak slabo jakby byl na najmniejszych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59383-nawiew-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-476262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 o widzisz .. Kolega wie doskonale .. pewnie musiał to już naprawiać w takim aucie .. , więc myślę, że teraz pozostaje Ci to tylko sprawdzić i potwierdzić, czy pomogło czy też nie .. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59383-nawiew-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza/#findComment-476265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
