Gość Wujek8891 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 witam wymianialem uszczelke pod pokrywa rozrzadu i po zlozeniu silnik ladnie pracuje tylko na 2 biegu podczas przyspieszenia gdzies od 2,5tys obrotow silnik przerywa tak jak by odcinalo paliwo na innych biegach tego nie ma napewno nie jest to problem skrzyni jest blad co nie mozna go skasowac P1590 wczesnie nie bylo tego bledu ani tego przerywania ktos pomoze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 a możesz mi powiedzieć co to za silnik? ... to jest common rail czy jeszcze na pompie rotacyjnej?? wtryski są mechaniczne czy już elektrohydrauliczne??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 jest blad co nie mozna go skasowac Bo go nie skasujesz dopóki nie usuniesz usterki Wpisz ten błąd w naszej wyszukiwarce a dowiesz się co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 silnik 2.2dti pompa rotacjna ,wtriski zwykle,ale czy ten blad p1590 moze byc tego przyczyna?przed wymiana tej uszczelki wszystko bylo ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 wyczytałem gdzieś na jakimś forum o możliwości zabrudzenia, zalania wtyczki modułu pompy wtryskowej ... może jak ściągałeś pokrywę coś poleciało, polało się po module?? warto sprawdzić ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 napewno nic nie polecialo nie ma opcji zeby sie zalala. wczoraj jeszcze raz podlaczylem kompa i powyzej 3 tys obrotow odcina paliwo i jak odetnie sa bledy P1660 i P1651 wiem ze ten pierwszy to zawor odcinajacy paliwo w pompie wyglada ze pompa do renegeracji ale dziwi mne to ze przed wymiana wszysto bylo dobrze ,jak jezdze do 3tys obrotow i nie przerwie to te bledy nie wyskocza. Jesli rozrzad byl by przestawiony to by nie szarpal chyba co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 dziwi mne to ze przed wymiana wszysto bylo dobrze Ten Twój mechanik to z tych uczciwych? Może zamienili Ci pompę lub coś co generuje te błędy? Dużo widziałem i słyszałem na ten temat więc bym się nie zdziwił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 ja sam osobiscie ja zmienialem pompa jest ta sama, caly czas mysle o bledzie p1590 bo wczesniej go nie bylo i gdy silnik jest zgaszony jest wlaczony tylko zaplon to bledu nie ma zadnego ,jak odpale odrazu jest blad p1590 i go nie skasuje a blad 1651 wyskoczy gdy silnik przerwie. Nie bardzo wieze ze to pompa bo przerywala by np na 1,5tys obrotow a ona przerywa powyzej 3tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-476591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 rozwiazałem problem był z pompa wtryskowa kupiłem po regeneracji z serwisu bosch diesel centrum koło Lublina (Wierzchowiska Drugie) dobra cena 1750zł +40zł przesylka ,rok gwarancji ,załozony nowy sterownik pomalowana wyglada jak nowa,lepiej dołozyc ten 1000zł a nie naprawiac sterownik bo niewiadomo ile pochodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59390-przerywanie-silnika-przy-przyspieszeniu/#findComment-480761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
