Wymiana uszczelki pod głowicą. Co jeszcze profilaktycznie ...X16SZR
Gość danielek
Witam serdecznie,
Czeka mnie wymiana UPG w asterce. Zastanawiam się co można jeszcze wymienić, na co zwrócić uwagę. Na pewno uszczelniacze zaworowe. I dalej brak mi pomysłów.
Dzięki z góry za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/59397-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-co-jeszcze-profilaktycznie-x16szr/
Gość danielek
sam bedziesz robil ze pomyslow zabraklo ??
NIe, przepraszam, że nie określiłem się. Robić to będzie mechanik, ale żeby zadać jakies pytanie, też coś trzeba kumać ;)
Jak już masz głowicę na wierzchu i do planowania nie wykręcali świec, bo nie przeszkadzały, to warto je jednak wykręcić jak jest okazaja, sprawdzić i ewentualnie wymienić jeśli dawno tego nie robiłeś.
Poza tym :
płyn chłodniczy
uszczelka pokrywy zaworów
uszczelniacz wałka rozrządu
uszczelka kolektora wydechowego
uszczelka kolektora ssącego
Gość danielek
Poza tym :
płyn chłodniczy
Płyn chłodniczy to na pewno, obecnie to mieszanka mobilu i płynu borygo ;)
dzięki.
Edytowane przez danielek
- rozrząd dać nowy, najlepiej kompletny z pompą
- filtr oleju, olej
- płyn chłodzący
- śruby głowicy
- uszczelniacze zaworowe oraz na wałki
- uszczelki na dolot, wydech, pokrywę zaworów
- możesz dać na kolektor wydechowy nowe śruby i szpilki bo stare to zawsze się po utleniają i źle się dokręca (śruby są miedziane z kołnierzem)
jak masz lpg to potem najlepiej zestroić ponownie, coś się zawsze zmieni na nowych gratach.
