praca silnika
Witam
Jestem posiadaczem vectry B 1.6 z 1999 roku, niedawno samochód zaczął się dziwnie zachowywyać. A mianowicie rano, bądź po dłuższym postoju jak jadę i zrzucam bieg na luz dojeżdżając np do świateł obroty gwałtownie spadają. Spadają poniżej 1000 obrotów, silnik zaczyna nierówno pracować, a czasem nawet gaśnie. Problemy ustają gdy temperatura silnika osiągnie 80 stopni.
Świece nowe, moduł zapłonu sprawdzony, silniczek krokowy wyminiony
Pomocy bo już szału dostaje.
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/
Może uszkodzony jest. Spróbuj jeszcze przepustnice wyczyścić. I sprawdzić czy działa klapka w filtrze powietrza która podaje ciepłe powietrze przy zimnym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-306180
Że może ten nowy silnik krokowy jest uszkodzony.
A pompa paliwa raczej nie skoro problem ustaje po rozgrzaniu silnika. Ale można sprawdzić jakie daje ciśnienie.
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 22:25 ]
Ogólnie za obroty na luzie odpowiada silnik krokowy.
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-306171
jeszcze raz dzięki
ciśnienie było sprawdzane jest ok,
mechanik mówił coś, że mogą to być wtryski które się przypychają.
No ale z tego co piszesz będę musiał nabyć nowy silniczek krokowy. Może wiesz jakiej firmy ma on być ? Oryginał czy zamiennik?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-306167
Może warto sprawdzić te wtryski, a nie ładować kolejnych 200zł w nowy silniczek. NIe wiem czy to jest pewna spraw ja tylko sugeruje ??? Pogadaj może z innym mechanikiem.
Sprobuj jeszcze nalać do baku środka STP do czyszczenia wtrysków i zatankować jakieś lepsze paliwo np. Shell Vpower.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-306165
Środek STP stosowałem ostatnio, nie przyniosło to poprawy, teraz zatankuje pełny bak Vpower
na opel shop silniczek krokowy kosztuje niecałe 100 zł
ale najpierw skontaktuje się z innym mechanikiem i zobacze co powie
A i jeszcze jedno jak złapie falowanie obrotów mocno kopci i traci moc.
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-306162
Sprawdź jeszcze raz DIS, ale dokładnie, na Techu albo innym sprzęcie z testem elementów wykonawczych (może być Euroscan). Albo podmień do sprawdzenia od kogoś, o ile masz taką możliwość
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-306027
A co to jest ten DIS?
DIS
- ang. Direct Ignition System
Silniki wyposażone w zapłon DIS nie mają rozdzielacza zapłonu. Napięcie zapłonu jest dostarczane do cylindrów bezpośrednio z cewek zapłonowych.
Elektroniczne układy zapłonowe dają się łatwo dopasować do różnych warunków pracy, na przykład do paliwa o różnej liczbie oktanowej.
https://forum.opel24.com/topic/5940-praca-silnika/#findComment-305985
