Terkot, stuki z silnika astra 1.7DTI
Witacie !
Mam mały problem z moją astrą 1.7DTI 75KM otóż przy zimnym silniku gdy dogazuję podczas zmiany biegów do około 2tys. słychać dziwne terkotanie jest ono dość głośne.
Przez około kilka sekund jest to słyszalne ale zaraz przestaje klekotać tyrkotać nie wiem jak to w sumie nazwać. Dodam jeszcze że do tych 2tys trochę jest zamulona czuć lekki opór.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Co to może być ; /
https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/
a jak się silnik zachowuje na ciepłym silniku??
czy efekt ten pojawił sie dopiero teraz??
od kiedy masz ten samochód .. poprzedniej zimy też tak bylo??
https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/#findComment-476476
ten model tam ma .. jak jest zimny .. klekot jest nieprzyjemny, dlatego fajnie zostawić go po odpaleniu na 2-3 minuty na wolnych obrotach.
Oczywiście nie słyszałem Twojego, ale z doświadczenia wiem, że dźwięk jest niefajny. Może to być świeca żarowa, która może nie pracować, lub nie pracować poprawnie. W tym silniku świeca pracuje również po uruchomieniu silnika, co mogłoby potwierdzać że silnik jest nieco zamulony, zakładam, że tyko kiedy jest zimy??
Edytowane przez majq1
Poprawka redakcyjna
https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/#findComment-476487
więc pozostaw go na 2-3 minuty po odpaleniu i powiedz czy jest lepiej.
jeżeli dalej będzie to samo .. sprawdź świece żarowe.
daj znać potem co i jak ...
https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/#findComment-476491
powiem tak .. to co słyszę to dla mnie normalne, na zimnym silniku .. w przejście około 1800 - 2000 zaczyna włączać się turbosprężarka, więc praca wtryskiwaczy zaczyna się również zmieniać .. do tego dochodzi EGR ..
świece żarowe działają do momentu aż silnik się nie nagrzeje (około 70%) .. pomimo faktu, że Ty tego nie widzisz. Wspomagają one proces zapłonu zimnego silnia. Oczywiście nie na pełną moc .. ale na około 50%. Jeżeli któraś z świec nie działa .. proces ten zostaje zakłócony.
https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/#findComment-476676
Tak jak na tym filmiku pod koniec słychać właśnie takie terkot tylko u mnie jest on znacznie głośniejszy po przejechaniu na nim około 500m jest już normalna praca silnika (ziny silnik, który stoi przykładowo całą noc).
Po tych 500m słychać też ten terkot ale nie aż tak, trzeba się naprawdę dobrze wsłuchać. Dodam jeszcze, że strasznie go muli do 2tys obrotów aż strach kogoś wyprzedzać nim bo nagle czuć duży spadek mocy.
https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/#findComment-476731
