Gość maxio69 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Panowie ale żeby aż tak ; / jutro postaram się nagrać filmik, no szczerze to tragicznie to chodzi. A co może być przyczyną tego, że ją tak muli do tych 2tys obrotów? Nie pojedzie więcej jak 140 chyba że z górki Może być to wina przepływomierza? Można wgl go wypiąć i sprawdzić jak będzie jechać bez?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-476733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 możesz sprawdzić odpinając go .. czy będzie lepiej? być może jest jakiś inny powód tego mulenia .. może to być EGR, może to być sterowanie TC, może to być sama turbosprężarka.. niestety na odległość ciężko to zdiagnozować .. czy turbosprężarka doładowuje .. można sprawdzić w dwojaki sposób .. oczywiście za pomocą programu diagnostycznego, obserwując czy ciśnienie aktualne podążą za zadanym (idealne sprawdzenie) .. oraz łapiąc za rurę dolotową powietrza z T/C i podczas przegazówki ona powinna znacznie twardnieć. w tym silniku jest sporo przewodów podcinieniowych .. sprawdź czy któryś przewód nie spadł, nie przetarł się .. z przodu silnika jest na przewodach taki trójnik .. i powinien mieć zaślepkę, sprawdź czy tak jest. sprawdzić możesz również czy na tym trójniku jest podciśnienie .. a jeżeli masz możliwosć zmierz wartość .. powinno być około -0,7 bar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-476761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielos9 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Witam was wszystkich . Mam nadzieje, że dobrze wpisałem(pod dobrym tematem)otóz: Moje auto - Astra 1.9 cdti 120km na zimnym silniku dziwnie pali tj.słychac nierówną pracę silnika , obroty falują w granicach 0,7 do 0,9spalanie na biegu jałowym wzrasta do 1,8 co jest nienormalne ponieważpowinien utrzymac się w granicy 1 l/h . z Rury wydechowej słychać takiejakby stuki po czym po rozgrzaniu silnika objawy ustępują i auto chodzi ipali normalnie (ok 1 l/h na biegu jałowym) na komputerze pokładowym nicsię nie świeci w Paźdzerniku wymieniłem rozrzad komplet a w zeszłym mscfiltry i olej.macie może jakies rady, miał ktoś podobne objawy ? co może być przyczyną wtryski.. ?? Przebieg 154 tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-476959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitek1234 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 WITAM WAS, jakis czas temy u mojej astry 1,7 CDTI 110km 2008 MIALEM TE SAME OBJAWY TYLKO ZE U MNIE DOCHODZILO JESZCZE DO SKAKANIA OBROTOW I FALOWANIA WSKAZOWKI , BYLEM U MECHANIAKA NA KOMPIE I STWIERDZIL JAKIES PROBLEMY Z ZAWOREM REGULACJI SPALIN(EGR) ALE NAJ PIERW KAZAL MI KUPIC TEN SRODEK , JEZDZE TYDZIEN I JAK BY REKA ODJA I MAM NADZIEJE ZE TAK POZOSTANIE, ZACZNIJCIE OD TEGO SRODKA CALA BUTELKA NA CALY BAK PALIWA DISLA , http://www.wynns.pl/top/do%20ropy/516%20DIESEL%20INJECTOR.php   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-476997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Kolego miałeś objawy takie co ja czy kolega wyżej Danielos9? Mi też na "luzie" skacze obrotomierz z 700-1tys. wlejemy zobaczymy ale efekty dam znać dopiero jak autko wróci od lakiernika za tyd. A dodam, że wypiąłem też przepływke ujechałem z 300m i wpiąłem ponownie bo takiego zamulacza złapał że szok. Tak że przepływka jest chyba ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-476998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek7908 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Nie przejmuj sie .. Chyba każda Astra 1,7 dti ma taką chorobe..Jak jest zimna i jedziesz od razu takie głośniejsze terkotanie między 1500 a 2000 obr/ min. Jak sie nagrzeje tego juz nie słychać.Odgłos ten zbiega sie z załaczaniem turbiny tak mi sie wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-477158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Też mi tak kolega mówił, że astry "te" tak mają ale moja to chyba jest jednak za głośna. A i kumpel dodał, że dlatego ma takiego muła przez zjechany katalizator i żeby go wyciąć. Jak Wy uważacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-477217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 (edytowane) Ten twój koleszka chce chyba oddać ten katalizator na złom żeby parę groszy zarobić;D Jeśli byłby zapchany to bym wyciął, a u ciebie chyba nic na to nie wskazuje;) Edytowane 23 Lutego 2013 przez boniek1993   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-477248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Ten twój koleszka chce chyba oddać ten katalizator na złom żeby parę groszy zarobić;D Jeśli byłby zapchany to bym wyciął, a u ciebie chyba nic na to nie wskazuje;) To że jest możliwość jego sprzedania to już mi powiedział, ale chce żeby auto mi nie muliło jak dotychczas. Sam się on przejechał nim trochę i tak stwierdził. Czy są jakieś konsekwencje jego wycięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-477267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Panowie podpowiecie czy coś może być nie tak jak wytnę kata i wstawię rurkę w to miejsce? A i czy warto wgrać chipa do tego autka? Bo mogę mieć go w dobrej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59412-terkot-stuki-z-silnika-astra-17dti/page/2/#findComment-478166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
