Dziwny problem z silnikiem Z16XE
Witam , przejrzałem forum ale na identyczny problem sie nie natknąłem. Chodzi o silnik z16xe astra 1,6 2004r. Dzis jadąc nagle zaczęło mi migach check engine a po chwili zapalilo sie na stale. Po satrzymaniu się ale nie gaszeniu silnika slysze ze silnik nie pracuje normalnie tylko tak jakby na 3 gary, purka na wydechu i lekko obroty sa nierówne + spadek mocy o ok 30%. Gasze silnik po czym odpalam i jest wszystko ok - normalna praca (tylko check engine pozostal). To samo mialem miesiac temu identiko, dałem auto do warsztatu i po podpieciu pod kompa wyszło im że check engine zapalił sie z powodu błędu zapłonu 3 cylindra. W warsztacie wymienili świece na denso (stare zrobiły z 50 tys) i przeczyscili przepustnice. Miesiąc było wszystko ok , a dziś znowu ten problem co opisałem na poczatki. Ma ktoś jakiś pomysł co to? Myslalem na poczatku ze to dziadowska benzyna z BP ktora wlalem miesiac temu i od tego sie zaczely problemy, potem jak wlalem pb98 na nestea to chodził ideal caly czas, a wczoraj wlałem pb95 na tesco to wrocił problem. Auto ma 94 tys przebiegu i nie wiem czy mialo kiedys filtr paliwa wymieniany ...na pewno nie od ostarnich 50 tys km. Prosze o pomoc. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59414-dziwny-problem-z-silnikiem-z16xe/
Dowiedz się jaki numer bledu jest teraz
Później wróć i wpisz go w naszą szukajkę i się dowiesz więcej
Tak zrobie , jutro bede mial tester i sprawdze. Jak znowu bedzie zaplon 3 cylindra to jednak pozycze cewke i zamienie, jak miesiac bedzie ok to znaczy ze mechanik mnie w h zrobil i pożaluje.
https://forum.opel24.com/topic/59414-dziwny-problem-z-silnikiem-z16xe/#findComment-476503
Z tymi mechanikami to różnie bywa
wiesz co to moim zdaniem brak wiedzy i myslenia, wystarczy na 30 min do netu siąść i poczytać jak ktos nie ma doswiadczenia, ale oni to najlepiej by wszystko po kolei wymieniali i kasowali klienta + tworzyli coraz to nowsze historie i prognozy. Choc uklad zaplonowy to akurat trudny temat, bo jak widzisz u mnie problem sie pojawia raz na 2 tygodnie ....no i kto mi da podmienioną cewke na np miesiąc zeby sprawdzic - nikt. Samo sprawdzenie cewki na sprzecie to trudny temat trzeba miec supersprzet typu chyba oscyloskop a i tak moze sie to nie udac/ nie potwierdzic usterka. Trza se samemu radzic hehee
https://forum.opel24.com/topic/59414-dziwny-problem-z-silnikiem-z16xe/#findComment-476512
Masz racje co do fachowców. Ale to jest biznes, przyjeżdża taki co nic się nie zna a oni wciskają mu jakieś bzdury i ściągają kasę i jeszcze części jak się nie upomnisz to nie dadzą. Oczywiście nie we wszystkich warsztatach tak musi być. Ja naprawiam sam ile mogę a jeszcze moja sintra nie przeszła przez żaden warsztat odtąd ją kupiłem. Z podmienieniem części to się nie bawię, kiedyś miałem problem z czujnikiem stukowym to kupiłem 2 sztuki i jeszcze czujnik położenia wału to mam na zapas bo wymieniłem tylko 1 stukowy. Umiesz liczyć licz na siebie. Jakby mi coś padło to też nie znam kto by mi podmienił coś.
https://forum.opel24.com/topic/59414-dziwny-problem-z-silnikiem-z16xe/#findComment-476515
w przypadku braku zapłonu na którymś cylindrze to jedyne uszkodzenia jakie ja spotkałem w swojej pracy to:
- świece
- cewka
- przetarta wiązka (najczęściej w VW)
- uszkodzony komputer
oczywiście to w aucie wyposażonym w cewkę (lub cewki) typu DIS
raz tylko w peugeocie spotkałem się też z uszkodzonym wtryskiwaczem, ale do tego poczęstował również błędem w obwodzie wtrysku
Edytowane przez Czejen
https://forum.opel24.com/topic/59414-dziwny-problem-z-silnikiem-z16xe/#findComment-476544
Witam. Wczoraj zamontowałem nowy zespół tych cewek. Założyłem go w momencie jak świeciło się check engine. Po odpaleniu CE od razu zgasło i silnik pracuje normalnie. Nie ma falowania obrotów, chodzi na 4 gary, płynnie przyspiesza, jest tak jak zanim zaczęły się te wszystkie problemy, czyli jednak moduł cewki najprawdopodobniej, choc bede to obserwował bo przejechalem dopiero 40 km od tamtego czasu. Dzięki za wszystkie porady.
https://forum.opel24.com/topic/59414-dziwny-problem-z-silnikiem-z16xe/#findComment-476653
