Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Witam wszystkich.Mam problem.Posiadam opla Astre F 1.16 16V.Zakupilem opony zimowe nowe i felgi stalowe rozmiar felg to 13 cali 5.5 cala szerokosci ET49,tak mi radzili znawcy od Opli.Zakladam oponki u wulkanizatora,wszystko pieknie az do momentu zakladania kola.Wulkanizator zaklada kolo na przod i mowi jest problem nie wejda bo przeszkadza zacisk chamulcowy.I co teraz mam zrobic.Oponki nowe zalamalem sie.Moze zapodac dystanse,dalo by to cos.Dzieki za odpowiedz.Mi sie wydaje ze nikt nie wziol pod uwage ze tarcze sa wentylowane ti i zaciski inne niz te w 8 zaworowych silnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 nikt nie wziol pod uwage ze tarcze sa wentylowanegdzie to kupiłeś?Nie masz możliwosci wymiany?Ktoś musiał wydac taką decyzję o zakupie 13"Żadne dystanse nie wchodza w grę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/#findComment-306141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Witam podłącze się do tematu:-) jakie powinno być ciśnienie w takich kołach jak wyżej? Jedyna różnica to że felga ma 5 cali szerokości, reszta taka sama. Z góry dzięki za odpowiedź ( 175/70 R13, ET49, 5 cali szerokości )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/#findComment-306134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 darek123, na klapce paliwa jest napisane.Jak nie to dawaj 2,1 z przodu i 1,9 z tyłu na nieobciążonym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/#findComment-306038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 co do pierwszego posta to kola/stalki od opli roznia sie wczesniejsze roczniki (kadett D,E) mialy otwory tzw.falowany ze jesli sie przyjzales to mozna bylo zauwazyc ze okrag jest lekko eliptyczny natomiast nowsze ople typu astra ,vectra byly robione na tzw.normalnym otworze moze masz zakupione stalki.kola od innego opla i w tym momencie nie podejda. Odpowiadajac na drugie pytanie (slowa mechaniora z uznanej firmy oponirskiej-nie bede robil reklamy)jesli chodzi o astre f caravan cisnienie na 4 kolach to 2,1 do 2,4 jesli jest obcizony natomist autko zwykle typu Hb lub SD cisnienie opon 2,1 do 2,3 na maksa przy pelnym obciazeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/#findComment-305999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Dzięki zibi:-) właśnie u mnie nic nie pisze na klapce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/#findComment-305941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 a ja mam kombiaka z pompowanym zaiwszeniem (NIVO) i tam jest napisane ze przy maksymalnie podniesionym tyle i przy aksymalnie zaladowynam mozna dac na tyl nawet 3.2 juz raz tak jechalem coprawda bylo to czuc (autko bylo jaby twerdsze) ale przy tym obciazeniu jaki mial ten towar bylo to konieczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5943-felgi-stalowe-13-cali/#findComment-305685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
