Astra I 1.4 brak iskry kontrolka check engine.
Gość czarek121212
Witam. Posiadam opla astre I w sedanie 1.4 82 km plus gaz. Kilka dni temu w drodze do pracy zapalila mi sie kontrolka check engine - taki silnik z piorunem po czym samochod zgasl, krecilem rozrusznikem kilka minut z przerwami i samochod zapalil. Przez 3 dni bylo ok, po przejechaniu 100 km kontrolka znow sie zaswiecila, samochod zgasl i juz nie zapalil. Sprawdzalem ze nie ma iskry na swiecy. Co moze byc powodem tej awari i w jaki sposób mam sprawdzac poszczególne częsci takie jak czujnik polozenia walu, cewke czy modul? Z gory dziekuje za pomoc .
https://forum.opel24.com/topic/59430-astra-i-14-brak-iskry-kontrolka-check-engine/
Gość czarek121212
Żeby wałkować te same problemy w nieskończoność ?
podłączyłem czujnik polożenia walu ale jest od innego silnika i jest za krotki powinna byc iskra bez wkrecania go ? nie moge znalezc modulu... pomoze ktos ?
https://forum.opel24.com/topic/59430-astra-i-14-brak-iskry-kontrolka-check-engine/#findComment-476905
Więc masz cewkę DIS. Jest ona sterowana z komputera silnika ECU, a ten podaje sygnał na podstawie impulsów z czujnika wału.
Więc modułu nie szukaj.
Cewka jaki sam czujnik są możliwe do wstępnego sprawdzenia za pomocą omomierza.
https://forum.opel24.com/topic/59430-astra-i-14-brak-iskry-kontrolka-check-engine/#findComment-476919
Gość czarek121212
Ok dzięki. Wymienilem cewke i czujnik polozenia walu i nadal nie ma iskry. Powie mi ktos czy centralka odcina zaplon i pompe? Jesli tak to jak to ominac?
https://forum.opel24.com/topic/59430-astra-i-14-brak-iskry-kontrolka-check-engine/#findComment-476993
