Gość 1misiek29 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Witam Co sie wiąże z ECN 0105 i kontrolką silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP trochę jest w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/14784-Astra-H-17cdti-2004r-kody-bledow-ECN/?p=148622   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP trochę jest w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/14784-Astra-H-17cdti-2004r-kody-bledow-ECN/?p=148622 Opis znalazłem . Bardziej chodziło mi interpretację. Czego sie spodziewać ? Jakie koszty wchodzą w grę? Co mogło spowodować usterke? itd. Ale dziękuję za naprowadzenie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Czego sie spodziewać ? Jakie koszty wchodzą w grę?To jak zgadywanka w lotto Tego raczej się nie dowiesz tak Nie wiemy nawet czy sam naprawiasz czy dajesz do fachowców Jak pisałeś auto już ma trochę przejechane i wychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Witam Co sie wiąże z ECN 0105 i kontrolką silnika? A ja mam pytanie z innej beczki .. nie wiem dlaczego wszyscy podajecie tylko nr błędu ... a nie podajecie symptomu tego błędu .. to dużo łatwiej rozwiązuje sprawę .. nie pamiętam dokładnie, bo nie mam teraz tego przed oczami, ale wydaje mi się, że błąd P0105 występuje w kilku symptomach. To może być czujnik ciśnienia lub to może być czujnik temperatury powietrza dolotowego, który jest w tym samym czujniku .. Czym sczytywałeś błędy ?? powinieneś mieć nr błędu i dwie kolejne cyfry lub literę i cyfrę lub zapis X?? lub w nawiasie dwie cyfry (??). Wtedy będzie można powedzieć więcej. Może wystarczy odkręcić czujnik i przemyć go w ropie, nieco oczyścić i będzie hulał bez problemu. Te czujniki rzadko padają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Symptomów nie było żadnych. Pojawiła się kontrolka auta z kluczykiem w czasie jazdy (nic po za tym).Po zgaszszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka wymieniona wcześniej zgasła, natomist świeci się bez przerwy ikona silnika (również bez dodatkowych symptomów brak spadku mocy, drgań ).Jedyna dodatkowa nieprawidłowość to nieznacznie podwyższone obroty.(ok. 950 obr/ min na rozgrzanym silniku) Kod błedu zczytany metodą gaz-hamulec. Twoja podpowiedź drogi grzes08 jest dokładnie tym czego szukam-jak łatwo bezpiecznie samemu usunąć usterkę.Będę informował o postepach. Narazie dziękuję. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 To jak zgadywanka w lotto Tego raczej się nie dowiesz tak Nie wiemy nawet czy sam naprawiasz czy dajesz do fachowców Jak pisałeś auto już ma trochę przejechane i wychodzi Auto najczęściej londuje u sprawdzonego fachowca, ale wierzyć znaczy sprawdzać. Najczęściej nim wstwie auto do warsztatu konsultuje to na forum , bo jak na razie się nie mylicie , a ja płacąc za naprawę jestem spokojny o rzetelność wykonanej usługi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 jeżeli chodziło mi o symptomy ... to mówiłem o cyferkach podczas sczytywania błędów .. dodatkowe za numerem błedu .. to się nazywa symptomem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 jeżeli chodziło mi o symptomy ... to mówiłem o cyferkach podczas sczytywania błędów .. dodatkowe za numerem błedu .. to się nazywa symptomem :-) ECN 010554   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 no niestety w moich tabelach nie ma takiego symptomu ... sorry, ze to tyle trwało ale jestem na L4 i kumple mi to przekazywali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59443-astra-h-b%C5%82%C4%85d-ecn-0105/#findComment-476819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
