Nim zacznę działać chciałbym zaczerpnąc informacji na ten temat. Otóż tylne lewe koło cofnęło mi się pod wzgledem prawego koła 0.5cm do tyłu oraz pochyliło się górną częścią do wewnątrz. Zapewne padną odpowiedzi że walnąłem w krawężnik lub coś podobnego lecz gdyby tak było koło poszło by górą ku zewnętrznej stronie a nie wewnętrznej jak to wyżej napisałem. Sprawdzałem spód auta i niestety nie zauważyłem czegoś podejrzanego, myślicie że mogłaby być to wykrzywiona belka ? lub oś ? Czy wymiana belki na uzywana bądź nową załatwi tę sprawę ? Auto nie wozi sie na boki podczas jazdy wprost oraz przy skręcaniu nie czuć że tył lata... aby bardziej zobrazować wam wizerunek koła wygląda ono tak: http://img209.imageshack.us/img209/2274/nseries2335.jpg tak zwany negatyw ;)
https://forum.opel24.com/topic/59508-tylne-lewe-ko%C5%82o-pochylone-g%C3%B3r%C4%85-do-wewn%C4%85trz/
wcale nie musi po uderzeniu wyjsc gora
moze wyjsc dolem
zalezy co zostalo uszkodzone (ktora tuleja)
wiec do warsztatu i obadac cale zawieszenie
luzne tuleje latwo namierzyc (jak ktos wie jak)
po wymianie ustawienie geometrii i tyle
albo poszła sprężyna, bok się opuścił i zrobił negatyw... wróżenie z fusów
musisz podniesć zobaczyć gdzie luz, jaki stan belki, oraz tulei
Byłem u majstra sprawdzaliśmy co się święci pod spodem: tuleje wporząsiu, belka prosta, sprężyny całe, zauważyliśmy że przekrzywiło się minimalnie na ośi do wewnątrz. Czyli wymiana belki załata sprawę ?
