spadająca temperatura silnika POMOCY
Mam pytanko, niedawno kupiłem astre G, 2.0 16v z LPG IV generacji. Ale do sedna sprawy. Samochód po 3-4 kilometrach zaczyna "łapac" temperaturę i dopuki jeżdze wolno (po miescie, swiatla itp) wskazówka temperatury dochodzi do 90-100 st. C. Ale jak tylko zacznę jechac szybciej i caly powyzej 60 km/h wskazówka spada aż do końca tzn. jak sie zatrzymam i zgaszę silnik to wskazówka się nie ruszy bo juz jest na minimum. Jak zapale silnik po 2-3 minutach to juz pokazuje normalnie ok. 90 st. C. Co to może by??? termostat??? Zastanawiam się nad tym bo LPG przelacza sie przy 35 st. C i przy duzych mrozach moze byc problem ( chyba).
https://forum.opel24.com/topic/5951-spadaj%C4%85ca-temperatura-silnika-pomocy/
czyli to jednak termostat?? szukalem na allegro ale nigdzie nie ma do mojego silnika. wogule to ma jakies znaczenie jaki silnik (nie znam sie zabardzo)
https://forum.opel24.com/topic/5951-spadaj%C4%85ca-temperatura-silnika-pomocy/#findComment-306005
wez przeczysc styk kabelka z czujnikem temperatury..ja tak mialem przeczyscilem i jest gitara:) poprostu przysneidzialo na styku wg mnie termostat powinien byc spoko bo temp nie spadala by do zera jakby bylo cos nie tak:)
https://forum.opel24.com/topic/5951-spadaj%C4%85ca-temperatura-silnika-pomocy/#findComment-305938
Witam a jak wymieniali ci termostat to jakiego płynu dolali ,oploskiego czy jakies borygo. bo cos napewno im sie wylało ,a jak wy wymieniacie to jakiego dolewacie.pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/5951-spadaj%C4%85ca-temperatura-silnika-pomocy/#findComment-305522
Nie polecam płunów Petrygo i Borygo, nie ma większego syfu, z płynem w chłodnicy jak z olejem, lepiej dołożyć 20 zł i nie martwić się o stan układu chłodzenia. Jak dbasz tak masz ...
https://forum.opel24.com/topic/5951-spadaj%C4%85ca-temperatura-silnika-pomocy/#findComment-305403
