Witam pap problem z obrotomierzem a mianowicie w czasie jazdy stanąłem na światłach i przy ruszaniu zgasł zapalił się "samochód z kluczykiem" :) (wiem po damsku napisane ale nie którzy może będą szukać takiego samochodzika dlaczego im się zapalił :)) po odpaleniu owy błąd się nie zapalił ale obrotomierz zdechł ... i co za tym idzie LPG nie działa.Instalacja jest II generacji.Aczkolwiek jeździłem około tygodnia czasu i LPG czasem się przełączał czasem nie.Teraz jest taki objaw że chcąc przełączyć na gaz wkręcam na obroty do 2000obr/min i na chwile pyknie elektrozawór i z powrotem na bene i już się nie da przełączyć w ogóle. Moja instalacja była uzbrojona w sterownik bingo s-4 ale kiedyś jak go kupiłem okazało się że nie rozłącza wtrysków i spalał bęzyne i gaz (wtedy go szarpało nie dało się jechać no zalewało go) wymieniłem na bingo s-6 podłączyłem i fajnie jeździł do czasu feralnego dnia i od tamtej pory jeżdżę jak burżuj na benie ale kaleczy budżet domowy.
Prosił bym o pomoc nie dawno kupiłem tą Astre i już takie cyrki ...
Już nie wiem co mam robić
Wymieniłem czujnik obrotów wału i nic się nie poprawiło. Co to może być ?
Czekam na odp.
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/
Bezpieczniki- ok, wtyczki -ok, odczyt błędów wykonany błąd EGR czasami, wymieniony czujnik wału- na wszelki przypadek, - te czynności wykonałem najsampierw :-D
zbrakło mi już pomysłów co mógł bym jeszcze sprawdzić ?
Posiadam OP-COM-a jak coś
Sprawdziłem bloki pomiarowe i nic niepokojącego nie znalazłem- w zakładce silnik obroty pokazuje i latają sobie tak ok 20obr/min
w zakładce wskaźniki czy coś takiego obrotek ma 0 obr/min wszedłem w testowanie elementów wykonawczych/ obrotomierz i tam można zmieniać sobie 300-900-1.... czyli obrotek w liczniku reaguje
sorki że nie napisałem wcześniej ale Ta astra dała mi w kość.
Edytowane przez Yaqm
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477444
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477445
Gość popencjusz
Mam rozumieć, że wskazówka obrotomierza nie działa, można ją testować op-comem i wtedy działa, silnik pracuje, brak błędów. Więc problem tkwi na komunikacji realacji sygnał z silnika sterownik zegarów. Gaz nie działa bo pewnie ten sam sygnał używa komputer od gazu mój wniosek - ze sterownika silnika wychodzą bzdury. Sprawdź poprawność wykonania wpięcia instalacji elektrycznej od gazu do instalacji samochodu. Może coś się tam rozłączyło ewenntualnie brak styku -" zimne luty".
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477449
Dokładnie tak jak mówisz.
Jeszcze raz sprawdzę dokładnie co gdzie jak idzie zobaczymy ponoć oplowskie złączki mają to do siebie że nie łączą choć wyglądają na czyste ładne itp.
Pytanie czy jak łączę się opcom-em i pokazuje prawidłowo obroty a na obrotku nic, czy może to być walnięty komp? bo tego bym nie chciał.
Gazowiec wstawiał swój sterownik LPG podajże staga jakoś tak pająka zrobił i sprawdzał cewkę czy jego się przełączy chyba ale też ni huhu i stwierdził kiepski sygnał wychodzący z cewki kazał mi kupić a raczej zrobić wzmacniacz sygnału, spróbował bym tylko nie mam schematu nawet.
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477459
Gość popencjusz
Ciekawe rzeczy piszesz. Jaki wzmacniacz jakiego sygnału? Jeśli montujesz sterownik gazu do samochodu to wiadome jest że będzie on opierał się na parametrach zebranych ze wszystkich układów samochodu. Skutkuje to ingerencją w instalację własną pojazdu. Własnie nad tą ingerencją bym się skupiał. Jeśli jakiś sygnał jest niewystaczający to wniosek jeden, że gdzieś brak jest styku. Zazwyczaj jesli dany obwód (kostki-połączenia) nie jest narażony na wodę (np nadkole, spód auta) to nic nie powinno się z nim robić przez conajmniej 15 lat. Mam na myśli oryginalne połączenia.
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477473
ehhh powiedziałem co mi gazownik powiedział i mówił że stosował nie raz taki wzmacniacz sygnału z cewki.
Byłem w warsztacie posprawdzali mi wszystko co się dało chyba i dalej to samo
Pytanie czy jak jestuszkodzony EGR elektronicznie ma to wpływ? Mój egr jest padnięty elektronicznie, zrobiłem emulator i działa jak powinien tylko wiadomo że daje nie prawdziwe wskazania :D czy może to mieć wpływ?
Na tym emulatorze jeździłem ze 3 tygodnie prawie i było elegancko, aż do feralnego dnia.
A i jeszcze jedno samochód pali 10-11 litrów beny ... nie zadobrze ... dużo
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477718
Gość popencjusz
Może mieć wpływ jeśli Twój emulator zrobił zwarcie. Co do spalania to odłącz klemy z aku na np pół godzinki niech się zresetuje. Później zagrzej go na jałowch. Może to być wina złej regulacji gazu. A wskazówka może padła ścieżka w zegarach. Trzeba rozebrać i obejrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/59523-nie-dzia%C5%82a-obrotomierz-astra-g-z14xe/#findComment-477727
