Gość v6clio Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 witam, wysykoczyla mi lampka kontrolna awari ukladu CDC lub trybu sportowego(symbol wykrzyknik i amortyzator) kod bledu U2112-71 czuje wyraznie ze auto jest twardsze jak zawsze i mniej komfortowe mozecie cos powiedziec co moze byc przyczyna tego wyskoku?bede za wszystkie rady wdzieczny Wam. diagnoza kod bledu U2112-71 ??[   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Może ten temat coś pomoże http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=97985   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-477576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość v6clio Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 kacper dzieki za link ale nie pomogl za duzo ... dalej nurtuje mnie co moze byc nie tak :(jutro bede z rana u mechaniora podniose auto bedziemy krok po kroku szukac ale mam zle mysli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-477694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Oby to był tylko taki drobiazg jak opisany w podanym temacie - czujnik lub wtyczka/przewody. Daj znać co ustaliłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-477715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość v6clio Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 koledzy pomozcie wrocilem wlasnie od mechanika podnioslem auto wszystkie kostki kable od IDS sprawdzilem obejrzalem polecialem z bezpiecznikami tez wszedzie i dalej swieci sie ta kontrolka od zawieszenia:( moze ktos podpowie co moze byc przyczyna gdzie sie skupic na tym i co naprawic lub wymienic>??ja juz zwariowalem nie wiem co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-477743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość v6clio Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 po diagnozie przez opcom blad U2112-71 i nastepnie tech2 ktory widzi CDC a opcom nie widzial- stala kontrola amortyzacji komenda( przerwany obwod amortyzatora przedniego lewego) C0575 symptom 04 skontrolowalem wszystkie czujniki, od IDS lacznie z kostkami przeczyszczone przesmarowane jak i proba wykasowania bledu nadal bez skutku pomozcie cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-477826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarko Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 u mnie pomogła tylko wymiana amorków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-478615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Jeżeli masz już wskazane koło to zacznij od sprawdzenia ciągłości obwodu na odcinku amortyzator-sterownik. następnie dla porównania zmierz rezystancję samego amortyzatora i porówniaj pomiar na pozostałych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-478619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość v6clio Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 dzieki za podpowiedz jak tylko wroce z norwegii zabieram sie za to wedlug Twojego schematu rowniez...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-478836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość v6clio Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 NIESTETY operacja pokrzyzowala mi lekko plany ale jak dojde do siebie zabieram sie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59528-lampka-kontrolna-awari-ukladu-cdc-lub-trybu-sportowegosymbol-wykrzyknik-i-amortyzator/#findComment-480322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
