błędne wskazania zużycia paliwa
czesc mam problem z pomiarem złużycia paliwa w astrze 3 , wskażnik "analogowy" nie wskazuje jeszcze rezerwy a komp sygnalizuje zasięg 20km :? czy komp rownież rezerwuje rezerwuje paliwo??? ;( posiadam tą astre od miesiąca i nie rozgryzłem tego jeszcze, zbiornik mieści 50m litrów a według kompa złużyłem 39,5 litra czyli zostaje ok 10 litrów przy czym zasięg jest 20 km :roll:
może ktos mi odpisać jak to wygląda w innych astrach ???
dziękuje za pomoc ???
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/
Wiesz, wskazaniem kompa nie możesz się do końca sugerować bo nie jest on super dokładny. Np w vectrze jak juz jezdziłem na rezerwie to komp pokazywał mi 0km do przejechania i mrugał a ja jeszcze robiłem na tym 40-50km z tym że była to już bardzo głeboka rezerwa :roll: Co do astry G którą teraz śmigam to nie wiem jak pokazuje gdy jest mało paliwa bo jest to diesel i staram się nie schodzić z ilością paliwa poniżej połowy baku. Natomiast jesli chodzi o wskazania to na zuzytych 30 litrach potrafi się pomylić nawet o 3 litry więc wskazania nie są super idealne i jak w tym przypadku przeliczy się te 3 litry na przejechane kilometry to zużycie wychodzi inne o parę dziesiątych....
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-306001
tylko nie wiadomo czy to nie zalezy od stylu jazdy jak ostro jezdzisz wcisniesz pare razy pedal dosyc gwaltownie i komputer wtedy odczytuje ze "gdybys takim stylem jadzy dalej sie poruszal " to zasieg tyle i tyle .... :roll:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif te wskazania moga wlasnie od danej chwili zalezec
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-305947
Oczywiście jest tak jak mówisz - dystans pozostały do przejechania obliczany jest na podstawie zużycia które wystapiło podczas przejechania zdaje się ostatnich 30km. Musi tak być bo np mozesz przez 500km jezdzic ostroznie i na tym dystansie zrobić średnie zużycie 5l/100km a potem jezdzić ostro i mieć np 9l/100km - właśnie dlatego ilośc możliwych do przejechania kilometrów nie jest liczona wg ogólnego średniego zuzycia tylko ustalana jest na podstawie stylu jazdy jaki jest w danej chwili. Łatwo to zaobserwować gdy jeździmy po mieście gdzie zużycie jest wyższe i wyjedziemy potem w trasę - efekt jest taki że mimo iż pokonujemy kolejne kilometry to na komputerku zamiast ich ubywać to przybywa - oczywiście to pewnego momentu.
Jednak mimo wszystko gdy mamy już mało paliwa to wskazania kilometrów możliwych do przejechania są bardzo mało precyzyjne - zwróć uwagę, że kolega w pierwszym poscie napsiał że ma w baku ok 10 litrów a komputer pokazuje mu że może przejchać 20km - wiesz jakie by musiał mieć zużycie żeby to była prawda? :roll: Poza tym to że komputer pokazuje mu że zużył x paliwa wcale nie musi byc prawdą. Ja teraz w miesiącu robię przebiegi ok 4500km i tankuje auto średnio 2-3 razy w tygodniu i zawsze sprawdzam wskazania komputera z tym co zużywam. Zawsze tankuje na tej samej stacji i zawsze w ten sam sposób dolewam paliwo do pełna. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby wskazania komputera były identyczne z faktycznie zuzytym paliwem. W tym tygodniu miałem trasę gdzie przejechałem 490km - komputer pokazywał mi że zużyłem 33litry a do baku weszło 30. Trzy litry róznicy na tym dystansie to przy wskazaniu średniego zużycia jest błąd aż o 0,6litra na setkę..... Komputer jest bardzo pomocną zabawką i mozna z grubsza zobaczyć jak wychodzi spalanie ale nie można do końca wierzyć w to co on pokazuje bo niestety nie pokazuje zbyt dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-305861
fool, bardzo wyczerpujacy wyklad z ktorym sie zgadzam.
z praktyki: kiedy jezdzilem kadettem (łezka),vectra b no i teraz astra wiem ze opel nie zrobil nic w kierunku bardziej precyzyjnego wskazania ilosci paliwa.
jedyne co tylko moge dodac to, to ze TTTM.
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-305844
... no i teraz astra wiem ze opel nie zrobil nic w kierunku bardziej precyzyjnego wskazania ilosci paliwa.
Pozwolę się sobie nie zgodzić z powyższą tezą, ale po kolei. W temacie "spalanie a wskazania komputera" mam teraz podobne odczucia co przedmówcy, a jeżdżę Zafirką. I tu wskazania nie są, najprawdopodobniej, dokładne. Ale, i tu wyjaśnienie czemu nie zgadzam się z cytowanym zdaniem, wcześniej przez dwa lata jeżdziłem Omcią B, i tam przeprowadziłem mały eksperyment na temat wskazań komputera. Mianowicie miałem też podejrzenia co do nietrafności wskazań komputera i postanowiłem to sprawdzić. Podczas urlopu kupiłem mały kanisterek i po zatankowaniu (ale nie do pełna, po 40 litrów wlewałem) wyjeździłem dwa razy paliwo do końca, do przerywania silnika z braku paliwa. Wynik? Od momentu kiedy komputer pokazał zasieg 0km, przejechałem jeszcze za pierwszym razem 15km, a za drugim 18km. Jak widać wskazanie komputera było bardzo dokładne, przy przejechaniu za każdym razem w cyklach mieszanych po około 400km. Myslę, że dokładność wskazań komputera zależy od modelu auta, może od silnika, w końcu Omega to była sztandarowa limuzyna Opla więc może się bardziej do dokładności wskazań przykładali? No a w innych modelach? W mojej obecnej Zafirce mam podobnie jak autor posta, wskaźnik pokazuje że jeszcze nawet nie korzystam z rezerwy, lampka rezerwy też się nie pali, a komputer pokazuje że zostało mi np.20 kilometrów do przejechania. Dziwne to jest, ale chyba "ten typ tak ma" :mrgreen:
Bunny
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-305336
zatankowałwm swoja astre do pełna i pokazywała pełen bak ale po przejechaniu15 km i chwilowym przerwaniu jazdy pokazywała połowe baku....... :wink: ale widze ze problem jest szerszy
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-304987
  • 2 lata później...
Witam. Podłączam się do tematu. Też posiadam od miesiąca Opla Astre H 1,4 90KM. U mnie problem wygląda znacznie gorzej. Wskaźnik analogowy pokazuje nieco poniżej 1/2 baku, a komputer podaje że należy zatankować. Kiedy zatankuje powyżej 1/2 baku podaje zasię 60KM!!!. Czy ktoś wie jak można to skalibrować?
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-58205
Mi też cos szwankowało jak kupiłem autko - bak w połowie pełny a pokazywało mi że mam 50 km do przejechania (albo i 60 - nie pamiętam dokładnie).
Zrobiłem tak: Zalałem pod korek, nastepnie jeździłem aż wskazówka baku dotknęła dna. Nastepnie znowu zalałem pod korek i .. problem się rozwiązał. Możliwe że pływak gdzieś ci utknął na spodzie i dlatego masz błedne wskazania komputera - z tąd ten komunikat.
Tak przy okazji, jak wskazówka baku dotyka dna, u mnie komputer wskazuje ze spaliłem 53 L paliwa, a przy tankowaniu pod korek nalałem maks 49-50 L - widać komputer ma zawyżone wskazania :D
https://forum.opel24.com/topic/5953-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-57658
