[ASTRA H 1,7 DTH] Dziwny dzwięk podczas przysipeszania
Od dłuższego czasu mam pewien problem, mianowicie gdy mocnie depne gaz to podczas przyspieszania na ułamek sekundy słychac taki dziwny dzwięk jak by coś sie sliznelo( mechanik twierdzi że to kichniecie) i samochod traci moc przyspieszania na jakiś ułamek sekundy. Dwóch mechaników mówiło że to wina intercoolera, więc go wymieniłem, niestety na używkę, nadal to samo. Dość długo z tym jeżdziłem ( prawie rok), jak jade mało obciązonym samochodem to problem prawie w ogole nie wystepuje, jak jade np. z cztrerema osobami to jest to dośc uciążliwe. Czy z was spotkał sie z podobnym problemem może to cos innego niż IC ? .
Edytowane przez KenyBDG
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/
Gość popencjusz
a to kichnięcie to jest np upuszczenie doładowania z turbiny? Mam tu na myśli nagły spadek doładowania spowodowany jakąś nieszczelnością. Opisane przez Ciebie objawy mogą potwerdzać moją tezę. Trzeba byłoby zrobić odczyt parametrów w czasie jazdy. Miejsc takiej nieszczelności może być wiele.
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477664
Mam takie wrazenie ze to nieszczelność, to tak jak bym wciskając gaz wywieral duże ciśnienie na balon a balon miał by mala dziurke przez która wypuszczal by powietrze jak jest go za dużo.
Jeśli o odczyt parametrów to dam rade zrobić to opcomem ?
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477671
Gość popencjusz
Jeśli będziesz w module silnika. To o ile pamiętam, w lewym dolnym rogu jest przycisk nagrywanie lub zapis. Tylko rób kilka/kilkanaście sekund bo on robi kilka zapisów na sekundę więc bedziesz miał dużo danych do przetrawienia. Ja korzystam z op-coma. Możesz też skorzystać z innych programów (np opel scanner). Opisy znajdują się na forum.
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477737
Rozumiem że opel scanner ruszy z opcomem ?
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477739
Gość popencjusz
Tego Ci nie powiem. Ja korzystam tylko z op-com. Czytałem, że inni użytkownicy korzystają z opel scanner do robienia life daty. Nie zagłębiałem się zbytnio bo to oco oferuje opc-om mi wystarcza.
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477741
Zrobilem zrzut opcomem tyle ze niestety plik jest dla mnie nieczytelny (Otwieram go w excelu ale tabele sa rozjechane)
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477812
Gość popencjusz
Czekam jeszcze na Twój pomiar i może ktoś na forum da mi swój do porówniania bo nie mam do czego porównać tych pomiarów. W mojej ocenie parametry jakie zostały przez Ciebie zebrane odbiegają od właściwych. Chociażby ładowanie turbiny którego wartość wylatuje w kosmos a po chwili maleje dużo poniżej wartości zadanej. Powodów może być kilka. Pierwsze na co powinieneś zwrócić uwagę to elektrozawór sterujący pracą turbiny. Wygląda na to że się przycina. Może się też przycinać samo turbo lecz zazwyczaj to pierwszy umiera elektrozawór więc bym go obstawiał. Drugi parametr to wartości zadane EGR. Jego położenie (zalecane bo prawdziwego nie mierzy) też dziwnie się prezentuje. Przyrównuję pracę EGR do swojego silnika 1,9 cdti gdzie podczas dodawania gazu i powyżej pewnej prędkości całkowice się zamyka. Sygnał sterujący pracą EGR (PWM) też odbiega od tego co mam u siebie (mam na myśli zależność sygnału PWM od procentowego otwarcia EGR). Potwierdzę na 100% jak dostanę jakiś plik do porównania.
No i najważniesze pytania:
Czy czyściłeś egr i układ dolotu powietrza?
Czy filtr powietrza jest czysty i wsadzony prawidłowo?
Czy dokonałeś oględzin układu podciśnienia VAC?
Im więcej napiszesz tym lepiej. Pamietaj o pomiarze czasu podczas robienia livedaty i zaznaczenia w którym czasie wystąpił opisany problem.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/59553-astra-h-17-dth-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-przysipeszania/#findComment-477866
