Wibracje silnika pomiędzy 2000-2300 pomóżcie ;-)
Witam
posiadam asterkę z 1996 r. 1.6 16v przebieg 156 tyś w zeszłym roku remont silnika gdyż poszła uszczelka pod głowicą i zaczął olej brać (szlif, wymienione uszczelniacze itp.)
wymieniowy egr bo grzybek nie pracował , świece, termostat ,filtr benzyny powietrza brak luzów w zawieszeniu stan na wczoraj, zero błędów na wyświetlaczu
A porykam się z dziwną pracą silnika pomiędzy 2000-2300 obr zmienia się dzwięk na taki zduszony oporowy ( też na jałowym ) na 5 pięgu w tym przedziale obrótów zaczyna wibrować autem na innych prawie niezauważalnie ale na ostatnim to szału można dostać pomiędzy 70 a 80 km/ h poniżej tej granicy obrótów silnik jest idealny i cichutki a nagle pomiędzy 1950 a 2000 robi się jakaś rewolucja. pomózcie koledzy bo jeżdzi się naprawde kijowo
https://forum.opel24.com/topic/59573-wibracje-silnika-pomi%C4%99dzy-2000-2300-pom%C3%B3%C5%BCcie/
A kontrolka „check” jest dobra :?:
bo to dziwne, że się nie zapala podczas objawów
najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć błędy
https://forum.opel24.com/topic/59573-wibracje-silnika-pomi%C4%99dzy-2000-2300-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-477861
Gość mietekforce
Może któraś łapa silnika nie trzyma, sprawdz czy rozrząd nie przeskoczył. czy koło zamachowe napędzające pasek klinowy jest proste. Jak dla mnie możliwe że gdzieś jakiś element niema osiowości, tylko znaleźć który.
https://forum.opel24.com/topic/59573-wibracje-silnika-pomi%C4%99dzy-2000-2300-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-477867
Gość homczak
Wykonałem wymianę tłumika środkowego na bosal i jest lepiej dużo lepiej i doszedłem do wniosku że wibrował wydech i wprowadzał zamęt w aucie . Teraz też jest tem problem ale na 2900- 3100 tyś i okolice 1050 obrotów więc prośba do was
Poradzcie jak wyeliminowac te drgania wydechy proszę o porady .;-P co do poduszek to tylko tylnia jest delikatnie zużyta ale mechanik powiedział że w dobrej kondycji
z przodu poduszki podobno super
https://forum.opel24.com/topic/59573-wibracje-silnika-pomi%C4%99dzy-2000-2300-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-478828
