Gość tonsil4 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 (edytowane) Witam. Mój problem polega na tym,że od jakiegoś czasu mam zbyt mocny hamulec tylny.Gdy nacisnę na pedał czuję jak pierwszy hamuje tył,dopiero potem przód(powinno być chyba odwrotnie?),a gdy wcisnę trochę mocniej tylne koła się blokują.Ogólnie to hamulec stał się bardzo czuły,reaguje na leciutkie wciśnięcie pedału.Co może być przyczyną takiego zachowania i czy może to mieć cos wspólnego z Vacum pompą? Dodam,że na razie nic nie robiłem przy hamulcach,najpierw chciałbym poznać Wasze zdanie.Pozdrawiam. Ps.corsa c rok 2005 1.3cdti ,jest ABS. Edytowane 1 Marca 2013 przez tonsil4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Z tyłu na belce po prawej stronie masz regulator siły hamowania. Spróbuj wyregulować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Nie wiem czy regulacja coś da,jak co to szykuj się do wymiany,strasznie niebezpieczna jest jazda na takiej usterce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonsil4 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Panowie,jak ten regulator ma wyglądać bo nie mogę znaleźć?Dajcie jakąś fotkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Nie wydaje mi się zeby była jakakolwiek regulacja na belce. Jak jest ABS to pewnie w pompie jest wysterowana siła hamowania na wszystkie koła a nie gdzies na belce. Ja nigdy u siebie nic nie widzialem do regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Np; http://www.iparts.pl/czesc/korektor-sily-hamowania,opel,corsa-c-f08-f68-od-2000-09,1-7-dti-75km,84-4650-14913-100037-0-206-43905.html Nie jestem pewien czy u ciebie takie coś występuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonsil4 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Niestety u mnie nie ma żadnego regulatora na belce,mam ABS.Wydaje mi się ,że jakieś znaczenie może mieć vacum pompa,pompa abs lub pompa hamulcowa-innego wyjścia nie widze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 (edytowane) Nie jestem pewien czy u ciebie takie coś występuje W autach z ABS nie ma regulatora siły hamowania, za regulację siły odpowiada abs.... Co do tego jeśli nic nie robiles z tyłem, zdejmij bębny i zobacz czy tam jest wszystko ok, ale jeśli na nożnym hamulcu blokują się tylne koła to coś nie gra z vacu pompą, abs raczej jest ok, bo wszelkie problemy elektryczne będą sygnalizowane kontrolką.... Edytowane 1 Marca 2013 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonsil4 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 (edytowane) ABS na pewno działa bo gdy wcisne pedał mocniej to blokuje tylne koła ale czuje abs. Jeśli to vacum(to było moje pierwsze podejrzenie) to co radzicie z tym zrobić żeby sprawdzić?Z tego co zauważyłem to wężyk,który idzie z serwa do vacum pompy,na króćcu na vacum pompie ma luz około 1mm-czy to jest prawidłowe czy on powinien się trzymać sztywno?Czy jest możliwość ,że zasysa jakieś lewe powietrze i czy to ma jakieś znaczenie? Edytowane 1 Marca 2013 przez tonsil4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59602-cc13cdti-ty%C5%82-hamuje-pierwszy-i-zbyt-ostro/#findComment-478135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
