Gość ASTRA G Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witam wszystkich mam pytanie jakie moga byc objawy uszkodzonej listwy wtryskowej.Dzieki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 W samej listwie nie ma co się uszkodzić, to tylko rurka z paliwem do której podłączone są wtryskiwacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTRA G Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 sam wtrysk moze byc uszkodzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Pytanie czy stwierdzenie ? Może być uszkodzony wtrysk, ale równie dobrze może być przetarty/uszkodzony kabel sterujący wtryskiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTRA G Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Pytanie.Po odpaleniu samochodu slychac przy listwie cykanie i syczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Czyli wszystko gra :-) Opisz może jaki masz problem z autkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTRA G Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Auto szarpie i jest mulowate do 3tys.po przekroczeniu idzie ladnie dzieje sie tak na cieplym silniku.Nie ma zadnych bledow do tej poru wymienilem cewke zaplonowa,swiece,filtr powietrza,paliwa.przepustnica byla czyszczona wszystkie kostki czyscilem i nic nie pomoglo.Jest to denerwojace jadac po miescie.Dodam jeszcze jak puszczam noge z gaz szarpie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTRA G Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Auto szarpie i jest mulowate do 3tys.po przekroczeniu idzie ladnie dzieje sie tak na cieplym silniku.Nie ma zadnych bledow do tej poru wymienilem cewke zaplonowa,swiece,filtr powietrza,paliwa.przepustnica byla czyszczona wszystkie kostki czyscilem i nic nie pomoglo.Jest to denerwojace jadac po miescie.Dodam jeszcze jak puszczam noge z gaz szarpie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Wyczyść EGR, lub nawet podmień na próbę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTRA G Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Zawor EGR jest odlaczony.Mam podlonczony emulator egr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59605-listwa-wtryskowa/#findComment-478083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
