Gość piotr300885 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Witam. Problem przedstawia się następująco; opel astra II sedan 1.4 16v 99rok. pierwszy właściciel. 120 tys przejechane. Auto po odpaleniu chodzi normalnie, gdy się rozgrzeje nie trzyma niskich obrotów. schodzi poniżej 1000 (normalnie trzymał 1000 równe). przyspieszając szarpie jakby nie chodził na wszystkie gary, ewentualnie szarpie, przerywa. stało sie to nagle przy wyprzedzaniu. wrzuciłem piąty bieg i auto osłabło jakby świeca padła. Sprawdziłem: świece nowe, cewka dobra (kabli nie ma), ciśnienie w silniku jest, kompresja i napięcie również. silniczek krokowy wyczyszczony. przepustnicy nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Co można przez to rozumieć, że "kabli nie ma" ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/#findComment-478190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Albo przepustnicy nie ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/#findComment-478191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funfel Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Kabli nie ma bo jest cewka zakładana bezpośrednio na świece! Chyba nowicjusz? Jeżeli chodzi o tą awarie to wg.mnie są 2 opcje: 1.cewka zapł. tzw. dis takie właśnie są objawy niby chodzi da się jeżdzić ale w pewnym zakresie obrotów poszarpuje i brak jakby mocy najlepiej podmienić od kogoś za najomego 2. zawór EGR częsty sprawca niesprawności zamulenia silnika braku kultury pracy napewno nie zaszkodzi go przeczyścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/#findComment-478195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 kabli nie ma bo cewka DIS, przepustnicy nie ma (pewnie koledze chodziło o to że przepustnica mechaniczna na lince) problem częsty to cewka w tym silniku, nie wiem jak ją sprawdziłeś co do reszty można sprawdzić podpinając komputer, pozycję krokowca, EGRu, odczyt MAP... itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/#findComment-478205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr300885 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 dzięki za podpowiedzi. po sprawdzeniu napisze co i jak. cewkę zamienie a EGR przeczyszcze. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/#findComment-478282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr300885 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 nowicjusz nowicjusz. ale to nie jest aż tak ważne. chce wiedzieć co mu dolega a nie oddawać do mechanika, żebym tylko wypłacił się. Zastanawia mnie fakt, że stało się to nagle, przy wyprzedzaniu, kiedy wbiłem piąty bieg. żadnych wcześniejszych objawów. Ewentualnie można dodać, że przy ruszaniu samochód schodzi poniżej tysiąca obrotów i może zgasnąć, jeśli sie mu nie przegazuje wcześniej, ale to chyba nie ma jakiegoś znaczenia. Stało sie to nagle, w jednym momencie. Jutro zaczynam rozkręcać dziada. Poszukam może ktoś cewke bedzie miał pożyczyć to podmienie na początek i zobaczymy wtedy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59621-problem-z-jazd%C4%85/#findComment-478321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
