Witam
Mym pytanie dotyczące demontażu obudowy progu (to plastikowe cudo trzymające wykładzinę). Jak to cudo zdemontować by podnieść wykładzinę w kabinie aby dostać się do podłogi? czy muszę jako pierwsze zdemontować siedzenie (zsunąć je z szyn/prowadnic) czy też trzeba je odkręcić.
Poprzedniemu właścicielowi puścił klej trzymający szybę i lało do środka po słupku. Teraz mam wodę pod wykładziną :roll:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/5964-obudowa-progu-wewn%C4%99trzna-demonta%C5%BC-jak/
Dziękują za odpowiedź, ale w takim razie gdzie są te zatrzaski (na zewnątrz nic nie widać), jeżli są pod spodem, to w których miejscach, widać je jakoś? sorry, że tak marudzę ale przy moim szczęściu to mi się ten nieszczęsny plastik w rękach połamie :roll:
https://forum.opel24.com/topic/5964-obudowa-progu-wewn%C4%99trzna-demonta%C5%BC-jak/#findComment-305918
Fotel też trzeba odkręcić bo nie zdejmie obudowy progu.
Na prowadnicach z tyłu jest po jednej śrubie, odkręcasz i całość zdejmujesz z prowadnicami.
Odłącz akumulator jeśli będziesz odpinał kostkę pod siedzeniem.
Zdejmij uszczelkę będzie łatwiej. Zapinki są od góry i z boku.
https://forum.opel24.com/topic/5964-obudowa-progu-wewn%C4%99trzna-demonta%C5%BC-jak/#findComment-305916
Żeby wyjać fotel muszę odłączyć akumulator :roll: Jak kostka, do czego ona jest? W fotelach nie ma poduszek powietrznych.
https://forum.opel24.com/topic/5964-obudowa-progu-wewn%C4%99trzna-demonta%C5%BC-jak/#findComment-305908
A widzisz, nie wiem ale bardzo mozliwe że są :roll: Jak odłącze akumulator nie padnie komputer czy jakieś tam inne elektroniczne ustrojstwo ?
https://forum.opel24.com/topic/5964-obudowa-progu-wewn%C4%99trzna-demonta%C5%BC-jak/#findComment-305904
Jedynie trzeba będzie wbić kod do radia, chyba że masz bez kodu.
https://forum.opel24.com/topic/5964-obudowa-progu-wewn%C4%99trzna-demonta%C5%BC-jak/#findComment-305900
