Gość Arek1 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Witam mam taki problem... Gdy wyciągam kluczyki ze stacyjki nawiew nadal pracuje, nie mogę też regulować intensywności nawiewu tylko temperaturę... Przestaje pracować po wyciągnięciu bezpiecznika. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 (edytowane) To jest climatronic? Czy jeśli dokonujesz regulacji to na wyświetlaczu wartości zmieniają się a wentylator nie reaguje tylko pracuje z jednakową prędkością? Edytowane 3 Marca 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 jak klimatronik to poszedl opornik dmuchawy najpewniej....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Jeśli byłby to rezystor to na biegu 0 nie kreciby się wogóle bo wtedy do rezystora nie dopływa napięcie. Kolega pisze, że cały czas się kręci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arek1 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 To jest climatronic? Czy jeśli dokonujesz regulacji to na wyświetlaczu wartości zmieniają się a wentylator nie reaguje tylko pracuje z jednakową prędkością? Tak jest climatronik jest dokładnie tak jak piszesz kręce gałką i wartości się zmieniają od 1 do 7 a wentylator nie reaguje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 a wartość 0?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arek1 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 a wartość 0? fakt... przepraszam od 0 do 7   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Czy błędy jakieś się pojawiają? Odczytałeś je? Napewno trzeba będzie dostać się do dmuchawy i do samego sterownika climatronic, chociaż po mojemu to problem tkwi w samym sterowniku climatronic i sklejonym styku w przekaźniku. A tak na słuch to z jaką prędkością się on kręci? Max/min czy tak pośrednio?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arek1 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 (edytowane) Tak na słuch to na maxa a błąd się wyślietla jeden ale od czegoś innego. Też podajżewałem że może chodzić o przekaźnik tylko nie bardzo wiem jak się dobrać do niego. Edytowane 3 Marca 2013 przez Arek1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 (edytowane) przekaźnik jest wewnątrz sterownika więc trzeba będzie wymontować. Choć raczej sama dmuchawa jest sterowana sygnałem PWM a nie stopniowana przez przekaźniki i rezystory. Trzeba rozebrać i zobaczyć co jest przyczyną. Może gdzieś w środku zwarły się ścieżki. Nie przekonasz się jak tego nie sprawdzisz. Edytowane 3 Marca 2013 przez popencjusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
