Gość opelbaska Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 witam. mam problem z moim oplem corsa b 1.4 82 KM. wymieniłam: termostat, czujnik temperatury i dalej mam temp. 100*C podczas jazdy na trasie. temperatura spada i ponownie rosnie. a dugim problemem jest to że wskażnik pokazuje wysoka temp. a silnik jest niedogrzany. prosze o szybką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 sprawdz temperature np opcomem (jaka jest na ECU podawana) czujnik temperatury ktory zmienialas bo moga byc dwa albo trzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelbaska Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 byłam u elktryka przed wymiana czujnika temperatury i zbadał właśnie, że inna temp jest na silniku a inna na wskażniku dlatego wymieniłam czujmik. jeśli możesz to wymień mi te 2 czy 3 czujniki i określ ich położenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 dwa sa w silniku jeden w chlodnicy w chlodnicy zalacza wentylator w silniku jednopinowy (taki grzybek na ktory wsuwa sie wtyczke) daje sygnal na zegary z wtyczka daje do ECU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelbaska Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 tak myslalam wstyd sie przyznac czujnik chlodnicy tez wymienilam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 tzn ?? wymienilas nie ten czujnik co trzeba ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelbaska Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 wymieniłam ten co trzeba .. i dlatego mam problem , bo nie wiem co dalej ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 jak kupilas tani zamiennik to moga byc takie przeklamania nawet oryginal mi przeklamuje o 10 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelbaska Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 wszystko jest mozliwe polecono mi drozszy ale niewiem czy tak nie jest jak mowisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59656-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-478458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
